Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [e39] 528 - Czujnik temperatury wody
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 15:05
Moje BMW: E39 528i
Pytanie dotyczy BMW 528i 1996 rok z lutego. Czy czujnik temperatury wody jest jeden i ten sam dla komputera i zegarów? Czy czujnik widoczny na poniższym zdjęciu jest odpowiedzialny za wyświetlanie temperatury na zegarach?
Miał ktoś problem z uszkodzonym czujnikiem? Jaki jest tego objaw?
Mój problem polega na tym, że wskazówka temperatury stoi ciągle w okolicach czerwonego pola niezależnie od tego czy silnik jest zimny czy ciepły, nie rusza się stamtąd a na teście zegarów wskazówka działa poprawnie.
Jest możliwość sprawdzenia tego czujnika bez jego wymontowywania? Jak go sprawdzić?
 Tytuł: Re: [e39] 528 - Czujnik temperatury wody
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 17:54
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
odłącz tę wtyczkę i zobacz co się stanie ze wskazówką. ja bym od tego zaczął.
o ile dobrze rozumiem (niedawno spotkałem się z czteropinowym czujnikiem) to dwie nóżki dają sygnał na kompa a dwie na zegary. jesli po odłączeniu wskazówka nie drgnie uznałbym że czujnik do wymiany.
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 18:34
Kod silnika: M62B35
Czujniki od wody są dwa jeden na chłodnicy
Cześć nr 6
Drugi w głowicy
Cześć nr 14
To chyba najprostszy sposób na sprawdzenie :ok:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 19:30
Kod silnika: EJ253
ok ale ten w chłodnicy o ile wiem jest od klimy i nie ma nic wspólnego z zegarami i silnikiem. tak jest na pewno w silniku m50
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 21:54
Moje BMW: 530iAT
to zle wiesz - bo to jest czujnik temperatury plynu, ktory przy 104 stopniach zalacza dodatkowy wiatrak wlasnie od klimy na trzeci bieg a przy 91 wylacza ten wiatrak.
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 22:02
Kod silnika: EJ253
no właśnie o tym mówie. czunik od klimatyzacji czyli ten sterujący jej wiatrakiem.
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 22:06
Moje BMW: 530iAT
wladekkow, on nie ma nic wspolnego z klima ... wiec nie wiem o czym mowisz.
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 22:22
Kod silnika: EJ253
sam napisałeś że ten czujnik włącza wiatrak klimy a teraz że nie ma z nią nic wspólnego. zdecyduj się :]
