Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [e46] 316ti problem z DSC i ABS
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 13:50
Moje BMW: 316ti E46 2001
Tydzień temu gdy wracałem zapaliły się kontrolki od DSC, ABS i ten (!) czerwony. Zagasiłem samochód, odpaliłem ponownie i wszystko ok. Sytuacja znów podobna następnego dnia. Kilka dni temu jak już się zapaliły to problem nie chce zniknąć.
Czytałem, że może być to problem czujnika ABS z tyłu, ale nie wiem który to jest. Puściłem tam trochę wody w okolice kół tylnich od środka z węża, ale dalej bez zmian. Byłem wczoraj na myjni bezdotykowej, poszło trochę wody w okolice tego prawego koła od środka i dalej to samo :(. Z błędów wynika, że jest problem z prawym czujnikiem ABS-u. Można jakoś łatwo dobrać się do niego na kanale, wyczyścić ręcznie i może jakoś sprawdzić?
I jak go zlokalizować?
INPA wywala mi takie błędy na silniku:
2789 CDKSWE - Schlechtwegstreckenerkennung
2788 CDKVFZ - Fahrzeuggeschwindigkeit
Natomiast na DSC_MK60 były takie błędy:
5E43 Lenkwinkel Sensor intern
5DF4 Bordnetzspannung < 9 Volt
5E1A CAN DME/DDE Signal Fehler
5DC1 Drehzahlfuehler hinten rechts Extrapolation
5DC3 Drehzahlfuehler hinten rechts Anfahrerkennung v_Vergleich
Ale to są chyba starsze błedy, po wykasowaniu i przejażdżce wrócił tylko jeden błąd taki:
 Tytuł: Re: [e46] 316ti problem z DSC i ABS
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 19:04
Moje BMW: E46 320d touring
Kod silnika: M47TU
U mnie podobnie.
Podczas jazdy zapaliła się kontrolka (trójkąt) od DSC oraz (!) na żółto, jednocześnie.
Dwa tygodnie temu wystąpiło to samo podczas jazdy, zatrzymałem się, zgasiłem samochód, odpaliłem i znikło.
Dzisiaj to nie pomogło.
Nie byłem jeszcze na diagnostyce. Postaram się podjechać jutro.
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 20:39
Podłącz komputer, na 99% będzie to któryś czujnik ABS z tyłu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
