Teraz jest 28 października 2026, 13:12
 Tytuł: [Exx]wymiana uszczelki pokrywy łancucha silnika m50b20
PostNapisane: 7 lutego 2012, 18:09
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
Witam ! Cieknie mi olej pomiedzy obudowa lancucha a blokiem silnika od strony kolektora wydechowego.Pewnie przez uszczelke nr.5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10 Jak sie do niej dostac bo cos mi sie wydaje ze glowice trzeba odkrecac. Ewentualnie co przy okazji zmienic?
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
Ostatnio edytowano 7 lutego 2012, 18:34 przez SCRIMMAGE, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: wymiana uszczelki silnika m50b20
PostNapisane: 7 lutego 2012, 18:27
Kod silnika: m47n
viewtopic.php?f=1&t=23030
 Tytuł: Re: [Exx]wymiana uszczelki pokrywy łancucha silnika m50b20
PostNapisane: 8 lutego 2012, 00:10
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Ściągasz koło pasowe elementy 4,6,1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18, Visco, wentylator, pompę wodną, pokrywę zaworów i odkręcasz 3 śrubki 9,10,11 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
i 4 śruby od dołu w misce, ogólnie sporo roboty z tym..... niedawno to robiłem z kolegą w jego m50 bez Vanosa.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 8 lutego 2012, 19:35
Moje BMW: E46&E90
Dzieki myslalem ze moze trzeba bedzie glowice odkrecac. Zaopatrzyc sie tylko w dwie uszczelki obudowy lancucha i uszcz. klawiatury czy cos tam jeszcze jest do wymiany ?
PostNapisane: 8 lutego 2012, 22:23
Moje BMW: E36 320i
można zobaczyć w jakim jest stanie simering wału za kołem pasowym. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
