Teraz jest 28 października 2026, 11:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: E46 330D M57 szarpanie silnika automat.
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 22:44
czytałem już kilka postów z podobnym problemem u mnie jednak problem szarpnięć jest zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku :( oczywiście najbardziej czuć to kiedy jest w pozycji P i najlepiej widać nieraz szarpie nim co kilka sekund nieraz co kilkanascie, a nieraz co kilkadziesiąt nieraz przez godzine nawet nie ma tego problemu w czasie jazdy praktycznie nieodczuwalne ale nie moge tak dalej mając świadomość, że coś jest nie halo :(
byłem z tym na komputerku i sprawdzałem wtryski i wszystko w normie, powiedział spec, polecił wlać dodatek do przeczyszczenia wtrysków bo minimalne wahania są ale on nie polecił tego ruszać... później poczytałem, że te szarpnięcia moga być również od skrzyni biegów ? głupi byłem, bo nie wrzuciłem i jej na komputer :( jeśli moglibyście napisać jakies powody tego szarpania będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie. Auto przy tym wszystkim pali średnio o 2l za dużo - według opinii mechanika jak i tego co wyczytałem (przy delikatnej jezdzie przy proporcjach 60% trasa 40% miasto około 9,5 l) autko wstawiłem na warsztat żeby wymieniono olej w skrzyni i oringi w układach chłodzącym jak i wspomagania, bo były wycieki, a także uszczelniono miske pod silnikiem w zasadzie to robi mi to kolega mechanik i stoje przy tym cały czas więc pytam za wczasu, bo może on to rozgryzie przed oddaniem auta na dłużej do speca na komputera, bo znając życie potrwa to wieki :(
 Tytuł: Re: E46 330D M57 szarpanie silnika automat.
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 13:19
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
To chciałes zeby 3 litry jeszcze w automacie paliły 6 litrów.
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 14:39
6 litrów w trasie przy jeżdzie około 100/110 nie jest wielkim osiągnięciem dla tego silniczka :) w mieście standard to 9/9.5 to jednak nie jest buda 5 a 3 :) to że pali za dużo to nie jest moja opinia ale opinia innych kolegów z forum, a także mechanika, bo jak napisałem wcześniej mi w zasadzie średnia wychodzi 9 litrów a może i więcej gdzie trasa jest w znacznej przewadze do miasta :( z tym problemem jednak bede radził sobie później - teraz ważniejsze są dla mnie te szarpania.
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 14:59
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
A powiedz jaki olej Ci wlewał do skrzyni?? Bo jesli nie ten sam to juz znasz przyczyne.
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 15:18
olej jeszcze nie jest zalany, bo odbiore go jutro dopiero ale wewnątrz był już chłam bliski koloru silnikowego :( do tego dosyć dużo opiłków ;/ bede zalewał esso mobil LT 71141 kolor bursztyn mam naklejke zieloną więc ten zaleje - kilka razy zapaliła mi się dioda wykrzyknik w zębatce w momencie gdy zjeżdzałem lub podjeżdzałem więc tłumaczyłem to sobie za małą ilością oleju więc wymieniam go i zaleje ile nalezy, bo skrzynie wyciągam całą co by uszczelniacz dać nowy.
PostNapisane: 2 lutego 2012, 21:32
Skrzynia zalana i działa fajniuchno, auto nabrało mocy, a spalanie spadło o około 3 może 4 literki w mieście i literek w trasie może troszkę więcej, oczyszczony jest kolektor egr i co było pod ręką, autko przez 24h chodziło jak poezja jak nowe, niestety tylko tyle teraz zaczyna już poszarpywac ale znacznie mniej niż przed operacjami reanimacyjnymi :-D dodam że to automat i powinien mieć klapki zawirowań ale widocznie wymieniono kolektor na ten z manuela bez klapek. Ucieszą mnie wszelkie wskazówki w walce z tymi szarpankami, proszę :'(
PostNapisane: 5 lutego 2012, 23:14
tutaj wrzucam filmik
PostNapisane: 6 lutego 2012, 20:37
i z INPY
PostNapisane: 7 lutego 2012, 09:41
Mechanik powiedział mi, żebym dał sobie z pisaniem na forum spokój, bo jak będę chciał zapytać co to znaczy zapalona żarówka awarii to mnie opierdzielą za głupie pytanie, że jest gdzieś w jakimś dziale i żebym nauczył się czytać.... a jak będę miał normalny problem z autem to będzie cisza, że hoho :) nie wierzyłem w to, bo widząc ilośc odsłon w tematach i ilości postów miałem nadzieje, że ktoś cos pomoże - napisze -podzieli się własnym doświadczeniem z autem, bo nie wierze, że nikt nie miał czegoś podobnego, bo aż taki wyjątkowy nie jest mój samochód :)) kurcze to jednak on miał racje.... bo ja z własnej strony już lepiej probemu pokazać właściwie nie mogę, a jeśli ktoś chciałby pomóc to napisałby w jaki sposób coś przedstawić co pomoże ustalić sedno problemu, dzisiaj wykonam test przelewowy (nie został mi jednak on zasugerowany na tym największym forum BMW w Polsce...)
PostNapisane: 7 lutego 2012, 16:47
grzesieklistek, nie fochaj jak jakaś baba ;)
Czasami tak się zdarza,że ciężko dostać konkretną odpowiedź,bo nikt nie jest wszechwiedzący,a poza tym może nie każdy kto ma jakieś przypuszczenia chce się wypowiadać,żeby nie wprowadzać w błąd.
Ja ostatnio mam podobne objawy u siebie,silnik mniejszy bo 2.0,ale też w automacie,chociaż nie wiadomo,czy to ma jakieś znaczenie.
U mnie były takie objawy,że podczas hamowania do zera,jak już auto praktycznie nie było w ruchu to zdarzały się szarpnięcia,obroty spadały tak do 400-500,a ekonomizer w tym czasie dochodził do ok.10 litrów.
Spadek tych obrotów trwał ok.1-2 sekund po czym wszystko wracało do normy.
Ostatnio zauważyłem,że w pozycji P,obroty zachowywały się odwrotnie,tzn.lekko ponad 1000 i potem ok.Parę dni temu było też tak,że podczas stania na krzyżówce z wciśniętym hamulcem obroty tak właśnie dziwnie falowały.
Po podłączeniu pod kompa nie było żadnych błędów,ale podjechałem na test przelewowy,który był zrobiony mało fachowo,ale gość stwierdził,że jeden z wtrysków leje i może powodować te szarpnięcia/falowania.
Z kolei inny mechanik stwierdził,że takie zachowanie może powodować niesprawny zawór egr.
Tak,więc zaślepiłem egr i zrobiłem jazdę próbną w takich warunkach w jakich zawsze były te objawy.Po przejechaniu 20 km póki co wszystko jest ok,tak,więc spróbuj może najpierw zrobić tak samo,a potem zobaczysz co i jak.
PostNapisane: 7 lutego 2012, 17:04
Kod silnika: m47n
ogarnij się chłopie, forum nie służy TYLKO do zadawania pytań
zamiast tracić czas było poczytać watki poświęcone temu zagadnieniu na forum ,już dawno byś wiedział co i jak
ale nie każdy jeden wierzy ze jego usterka jest ta jedyna i dostanie rozwiązanie na tacy :wstyd:
PostNapisane: 7 lutego 2012, 17:35
Moje BMW: M4 M6
edutuj posty, nie klep jednego pod drugim...
PostNapisane: 7 lutego 2012, 19:42
hheeh tak jak pisałem :) teraz dostałem z lekka joby za nie edytowanie hehe - dobre - potwierdziłęś moje słowa :) dzięki
czasu na czytanie forum poświęciłem nie godziny a dziesiątki jakby to zliczyć to każdego dnia do 3-4...
kolega napisał z tymi szarpnieciami - falowaniem, kurcze właśnie u mnie to nie ma nic wspólnego z falowaniem (choć i to jest) problem w uderzeniach = szarpnięciu to takie jakby strzały pioruna :) uderzenie bardzo silnego prądu jakby, po czyszczeniu kolektora i czujników uspokoiło sie na krótko i wraca jak bumerang... to nie jest typowe zachowanie dlatego pisze na forum, z innymi sprawami ide do mechanika i z gowy - tutaj to jednak nie jest proste bo ręce rozkładają - dlatego cisne. EGR jest ok - czysciłem go i wciągałem powietrze pracuje sobie może niezbyt luźno ale przy mocnym zaciąganiu powietrza przesuwa sie. Test przelewowy zrobiłem dzisiaj sam ale po odłączeniu kabli z podejrzanego wtrysku niestety są też szarpniecia - przebijają się przez mimo wszystko osłabiony silnik na tyle, ze idzie je usłyszeć :(
w błąd cieżko byłoby wprowadzić ale sugerować cokolwiek to zawsze jakaś ścieżka jest do myślenia :)
może za mocno napisałem pare słów ale widać nieraz tak trzeba :)
test moze niezbyt fachowy ale troszke widać różnicy po około 1.30 minutki:
PostNapisane: 7 lutego 2012, 19:51
grzesieklistek,ja też niedawno czyściłem egr,przejechałem od tego czasu dopiero ze 100 km pewnie,nie więcej,ten tłoczek z zaworze był ok,ale jednak ostatnio te szarpnięcia nasiliły się i mechanik poradził,żeby zatkać ten egr.
Po zaślepieniu zrobiłem wczoraj 20 km,dzisiaj 10 i odpukać póki co jest ok :)
A te szarpnięcia/falowania pojawiały się najbardziej na niedogrzanym silniku,na takich właśnie krótkich dystansach.
PostNapisane: 7 lutego 2012, 20:53
daje mi to do myślenia - zaślepić EGR to 5 minut roboty w zasadzie :) więc przetestuje jutro ten zabieg - chociaż kiedy przytrzymywałem palcami wężyk do EGR to raczej też skakał - ale co mi szkodzi :) zdam relacje zapewne już jutro :) dziękuje za post!
wyedytowałem swój post! :)))
jeszcze przypomniało mi się - czy Ciebie miały miejsce podobne szarpniecia jak na tym filmiku - to takie strzały delikatne - czy raczej falowanie ?
PostNapisane: 7 lutego 2012, 21:04
Przy dojeżdżaniu np.do skrzyżowania lub podczas parkowania na parkingu,gdy te obroty spadały to,aż trzęsło całym autem,jakby po prostu nagle dostawał jakieś duże obciążenie.
Takie dziwne uczucie jakbyś jechał autem z manualem i hamował bez wysprzęglania i go dusiło/dławiło.
Miałem kiedyś nagrać filmik jak to wygląda,ale akurat wtedy wszystko było ok.
PostNapisane: 7 lutego 2012, 22:27
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Jeszcze może taka sugestia, że układ paliwowy się zapowietrza.
PostNapisane: 7 lutego 2012, 22:30
chyba czaje baze ale to nie bedzie chyba ta sama bajka, bo u mnie to tak jakby silnik raz na jakies pare sekund nieraz czesciej nieraz rzadziej dostawał prądem wysokim, no nic tak czy siak egr odłącze na czas jakis i zobacze - i chyba raz jeszcze kolektor wyczyszcze bo ostatnio to cos dało na 100km hehe moze ten czujnik zalatuje syfem cholera wie - nie zaszkodzi a mam juz fach w rekach po tylu odkrecaniach :)
PostNapisane: 7 lutego 2012, 22:32
bede pytał mechanika - czy masz jakies wskazówki w jaki sposób to sprawdzic ? filtr jest nowy.
PostNapisane: 7 lutego 2012, 22:38
Dodatkowo masz uwalony czujnik temp. zewnętrznej oraz jakiś błąd poduszki.
p.s. czy ta kropka po "km" na liczniku pojawia się po manipulacjach przebiegiem?
