Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [e39] 530d stuki na wolnych obr. rozrzad?
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 23:33
Witam. Mam problem bo silnik klekocze na wolnych obrotach a jak dodam gazu do. 1000 obr to od razu ucicha. Puszcze gaz I ponownie klekocze. Stuk slychac jak otworze maske to z przodu silnika kolo chodnicy. Mechanik twierdzi ze stuki dochoidza z przodu silnika a konkretnie z dolu. Mowil o rozrzadzie. Nie mam fachiwca ktory by to stwierdzil dlatego pytam Was. Co jaki przebieg rozrzad moze siwe odzywac? I jaki jest koszt wymiany rozrzadu? Wogole czy to sa objawy wymiany rorzadu?
 Tytuł: Re: [e39] 530d stuki na wolnych obr. rozrzad?
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 11:14
odswieżam.
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 13:23
bardzo prosze o pomoc.
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 16:26
odświeżam.
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 16:34
Kod silnika: M47TU
Ogarnij się koleś z tym odświeżaniem , każdy ma jakiś problem i chce go rozwiązać jak najszybciej więć zluzuj !!
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 17:47
Moje BMW: 530d e39
A może jakiś film albo chociaż dźwięk wrzuć jak to działa :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
cześć nr 10 Napinacz łańcucha
cześć nr 13 Napinacz łańcucha możee tylko to jest do wymiany bez wizyt w ASOchyba się nie obejdzie :(
palczasty - polska
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 20:43
no dźwiek bedzie trudno nagrać bo akustyka nie bedzie adekwatna. a czy rozrząd bedzie pasował z tego silnika po FL 193 konnego??? słychać stukanie z dołu silnika i tylko na wolnych obrotach. Wystarczy tylko dodac gazu o 50 obr i już cichnie wszystko. ale na wolnych obr. dośc głoścno klepie.
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 21:20
Moje BMW: 530d e39
jak głośno klepie to może wtryskiwacz tak słychać ?/ pracuje równo na zimnym ?. :)
palczasty - polska
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 23:18
pracuje równiutko na zimnym i równiotko na ciepłym, pali na dotyk i tak samo na ciepłym, nie wiem co to. a jak dodam tylko troche gazu to wszystko ucicha i silnik chodzi bardzo przyjemnie i przyzwoicie.
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 22:05
wtryski to to nie są, a może pompa wody? czy pompa wody uszkodzona lub coś innego może wydawać takie klekotanie na wolnych obrotach???
PostNapisane: 1 lutego 2012, 14:40
a wywalałeś już klapki zawirowań w kolektorze dolotowym?
PostNapisane: 2 lutego 2012, 10:12
byczus dzieki za pomoc. tyle ze to stuka z przpdu silnikia.
Sprawę rozwiązałem stukało mi koło pasowe wału korbowego. cena 600zł ale jest cisza i idealnie. przez to czasem drga buda na wolnych obrotach (nie falują obroty tylko są drgania) koło pasowe zwane jest też korektorem drgań. Teraz wszystkie niepokojące symptomy ustapiły.
PostNapisane: 2 lutego 2012, 16:24
Moje BMW: 530d e39
To super kolego , że jest ok :super:
palczasty - polska
