Teraz jest 13 października 2026, 16:11
 Tytuł: [E46] Jak wymienić wewnętrzną uszczelkę drzwi
PostNapisane: 10 września 2012, 12:32
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M43
Panowie jestem świeżutki na forum.Mam kłopot ,kupiłem bmw e46 niestety podczas pierwszego mycia na myjni przedostała się woda na fotel. Zobaczyłem że uszczelki na drzwiach są do wymiany i stąd moje pytanie. Czy ktoś z Was drodzy forumowicze napiszę jak zdjąć i założyć nową?? Znalazłem wiele postów odnośnie uszczelki przy szybie ale nie na drzwiach .
 Tytuł: Re: [E46] Jak wymienić wewnętrzną uszczelkę drzwi
PostNapisane: 10 września 2012, 13:00
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
jeśli chodzi o tą wokół drzi to temat raczej prosty ona jest wciśnięta na rant karoserii
PostNapisane: 10 września 2012, 13:49
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M43
ale jak sie zabrać do tego drogi kolego jak wyciągnąc starą i jak zakładać nową
PostNapisane: 10 września 2012, 20:11
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
poprostu ją zdejmujesz z rantu dosyć lekko schodzi , z tego co pamiętam trzeba odpiąć plastikową nakładkę progu wcześniej ponieważ uszczelka jest pod nią
PostNapisane: 12 września 2012, 05:36
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M43
Nie mogę znaleźć nowej uszczelki w rozsądnej cenie a na allegro same używki.
PostNapisane: 12 września 2012, 08:22
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
nowa sporo kosztuje niestety lepiej poszukaj używanej w super stanie chociaż to też koszt rzędu 60-80 zł
