Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [E46] Wyciekający olej - Prawdopodobnie uszczelka obudowy?
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 21:56
Moje BMW: E46 318i
Witajcie,
kilka miesięcy tematu w moim E46 318i miałem problem z cieknącym olejem. Udało się zdiagnozować uszczelkę obudowy filtra oleju i po jej wymianie wszystko było dobrze.
Teraz od jakiegoś czasu zauważam wyciek w innym miejscu, które widać na poniższych zdjęciach. Co prawda olej nie zbiera się na osłonie pod silnikiem, ale silnik poci się w tym miejscu coraz bardziej.
Czy może ktoś z Wam miał podobny problem i wie, co trzeba wymienić?
Na poniższych zdjęciach widać problem:
Ostatnio edytowano 1 lutego 2012, 00:40 przez rekinos, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] Wyciekający olej
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 02:30
Kod silnika: m34b19
Mi się wydaje ze cieknie płyn chłodniczy z pod uszczelki pod głowicą ale niech się wypowiedzą inni
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 17:23
Moje BMW: E46 318i
Jeśli chodzi o płyn chłodniczy, to dzisiaj okazało się, że prawdopodobnie uszczelki zbiornika wyrównawczego płynu do chłodnicy przepuszczają płyn. Zamierzam wymienić cały zbiornik... Mimo tego zbiornik jest w innym miejscu, niż to przedstawione na zdjęciach.
Dziękuję za wskazówkę i proszę o dodatkowe opinie.
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:15
Jak masz garaż to postaraj sie wytrzeć silnik ( jak będzie ciężko schodzić to psiknij środkiem do mycia silników np. z tesco) najlepiej na ciepłym silniku ale bez przesady :]
Następnie odpal ( ewentualnie przejedz i tak jest sucho wiec nic sie nie pobrudzi )zobacz skąd dokładnie wycieka i bedzie wiadomo na 100%ewentualnie wtedy wrzuć fotkę.
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:30
Kod silnika: m52b20/28
wymien uszczelki pod obudowa rozrzadu i uszczelniacz na wale i bedzie po problemie.
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 19:21
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
lusterko i zajrzyj czy zdekla zaworów ci nie cieknie badz z chydronapinacza łańcuszka rozrządu i jeszczer jedna opcja gdzies puszcza uszczelka rozrzadu
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 19:30
Kod silnika: m34b19
a nie wygląda to jak by puszczała uszczelka nr 6 ze schematu poniżej??
jeżeli się mylę proszę mi wskazać która to uszczelka według was może się pocić jeżeli to nie była by ta o której ja myślę
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 20:17
Moje BMW: E46 318i
Przyglądałem się jeszcze raz wyciekom i obawiam się, że to ta uszczelka, co oznacza kupę roboty z rozbieraniem silnika.. Obym się mylił.
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 20:59
"peter0101"wymien uszczelki pod obudowa rozrzadu i uszczelniacz na wale i bedzie po problemie.
nr 6 to jest uszczelka głowicy a nie obudowy rozrządu. to normalna rzecz w tych silnikach, popieram wypowiedz kolegi peter0101
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 21:05
Kod silnika: m34b19
możesz pokazać mi które to uszczelki są do wymiany dokładnie bo nie bardzo sie orientuje gdzie sie one znajdują ( pokaz na schemacie jeśli możesz)
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 21:54
Moje BMW: E46 318i
Mógłbyś podać link do aukcji na allegro lub do jakiegoś sklepu internetowego?
PostNapisane: 1 lutego 2012, 00:39
Moje BMW: E46 318i
Panowie, nikt nie wie?
 Tytuł: Re: [E46] Wyciekający olej - Prawdopodobnie uszczelka obudowy?
PostNapisane: 4 lutego 2012, 10:42
Moje BMW: E46 318i
Znalazłem następujące uszczelki podstawy obudowy rozrządu:
http://www.qservices.pl/towar/4285/uszc ... u-m43.html
http://www.qservices.pl/towar/4289/uszc ... u-m43.html
http://www.qservices.pl/towar/2544/uszc ... u-m43.html
Co Wy na to? Czy to one?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 78 gości
