Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [E39] Czujniki klocków hamulcowych
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 09:47
Moje BMW: 528i
Witam, mam pytanie ile jast czujnikow od klockow , czy kazde kolo ma swoj czujnik ,czy tylko jest po 1 na przod i 1 na tył?
 Tytuł: Re: [E39] Czujniki klocków hamulcowych
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 12:06
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
Własnie, ciekawe pytanie, już w kilku miejscach czytałem że sa dwa czujniki od klocków, po przekątnej, zdaje się lewy przód i prawy tył.
A u mnie są cztery podpięte :zdziwko:
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 16:09
Kod silnika: M62B44
U mnie są dwa po przekątnej, nie pamiętam tylko jak lecą i tak powinno być.
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 20:41
Moje BMW: F31
Czujniki klocków hamulcowych są na pewno dwa: lewy przód i prawy tył.
Samochodem jest tylko BMW,
cała reszta to wyroby samochodopodobne.
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 16:58
Kod silnika: M62B44TU
Pytanie czy są podpięte ;)
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 18:54
Moje BMW: M5 e39
Kod silnika: S62B50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=129566
A nie wiecie jak powinno byc w e36? Tez po skosie?
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 22:08
W e36 jest tak samo, lewy przód i prawy tył.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
