Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [E46] czy felgi od E39 beda pasowały
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 09:37
Felgi od E39 o takim oznaczeniu, czy nadają się do E46?
15" 5x120 7Jx15H2 IS20 SF13398512
http://moto.allegro.pl/felgi-komplet-bm ... 43379.html
 Tytuł: Re: [E46] czy felgi od E39 beda pasowały
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 10:02
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
zamontować zamontujesz ale:
inny rozmiar otworu centralnego (72,5mm w e46 i 74mm w e39) - potrzebmy byłby pierścień centrujący
inne odsadzenie czyli wspomniane przez Ciebie IS. Im mniejsza wartość tym felga wystaje bardziej na zewnątrz. W e39 jest właśnie 20 a w trójkach od chyba 34 do nawet 42 chyba. widziałem nie raz felgi z piątki w trójce ale ponoć też potrafi cośtam przycierać w nadkolu itd.
podsumowując - tak żeby do oponiarza dojechać to spoko ale na codzień nie bardzo. O ile otwór innej średnicy łatwo obejść to IS już się nie da. Aczkolwiek możliwe że akurat w e46 bez problemu się montuje felgi z innym odsadzeniem - tego nie wiem :)
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 12:27
OK a jaka to robi różnice że nieco bardziej wystają, czy to może być niebezpieczne?
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 12:34
Kod silnika: EJ253
niebezpieczne nie - jesli już to wręcz przeciwnie bo bedziesz miał szerszy rozstaw kół. ale poszukaj na forum, lub zaczekaj na wypowiedź kogoś kto przerabiał temat w trójce bo tak jak mówie - moze coś obcierać gdzieś w nadkolu.
http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-f ... -et-offset
poczytaj też to
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 12:38
byłe
bez problemu podejdą... :ok:
a jaką chcesz założyć na to oponę..???
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 12:52
205/60/15
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 12:55
byłe
sawyer napisał(a):
205/60/15
będzie OK, choć prawidłowo powinny być 195/65 ale te też będą OK, w sumie jak dla mnie 195 to trochę za wąsko jak na budę E46...
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 13:06
Też uważam że za wąsko:)
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 13:10
Kod silnika: EJ253
piotr320, a otwór centralny w e46 też jest 74mm?
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 13:13
byłe
nie, nie otwór jest tak jak napisałeś wyżej 72,5 więc musisz dokupić tuleje, ale to niewielki koszt... ;)
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 13:22
w e46 72 mm
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 13:29
Kod silnika: EJ253
no i gitara. jak podejdą to spoko ;) nawet cena fajna
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 74 gości
