Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: BMW e46 320d turbodziura i mała moc
PostNapisane: 1 lutego 2012, 18:43
Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Zdaję sobie sprawę, że tematów z tym problemem jest cała masa jednak mimo przeczytaniu praktycznie wszystkich odpowiedzi na ten temat nie znalazłem przyczyny mojego problemu.
Do rzeczy...
Posiadam od roku BMW e46 320d M47.Auto po zakupie było strasznie mułowate.Poprzedni własciciel powiedzial, że to przez przepływomierz.Po wizycie w serwisie i wymianie przepływomierza na nowy oryginalny problem nie zniknął.Udałem się więc ponownie do serwisu przeprowadzic pełną diagnostykę.Okazało się, że pompa wtryskowa ma przestawiony kąt.Po tym zabiegu wszystko było ok auto się zaczęło wkońcu zbierć.Jednak moja radość długo nie trwała... Auto sie nie muliło tak jak na początku ale odczułem duzy spadek mocy.Odczuwalna jest tez bardzo duza turbodziura.Po przeczytaniu na tym forum wielu podpowiedzi na ten temat postanowiłem szukać przyczyny dalej.Zacząłem od przeczyszczenia kolektora i zaworu EGR.Dalej nic... Następnie przeczyściłem elektrozawory EGR i turbo...dalej nic... zamieniłem je miejscami i odziwo pomogło jednak tylko na 2-3 dni...pomyslalem ze to wina elektrozaworków wiec kupiłem nowe i wymieniłem wraz z przewodami podciśnienia.Dalej brak poprawy.Co jakiś czas jeździłem do mechanika na komputer ale zero błędów.Wyczyściłem odmę i zaworek cisnienia doładowania lecz dalej brak poprawy.Wyczytałem tez ze problem moze tkwić w gruszce przy turbinie moze sie przycinac lub nie trzymac cisnienia.Sprawdziłem wraz z mechanikiem i grucha chodzi pięknie.Nie wiem juz naprawde co to moze być.Auto sie slabo zbiera ale ma momenty (dosyć rzadko) że przyspiesza naprawdę dobrze.Ponieważ jestem studentem nie stać mnie na ciągłe wizyty w serwisie i wymianie niepotrzebnych części. Jestem osobą która dba o samochod i lubie jak wszystko działa poprawnie więc mam nadzieję, że ktos będzie mi w stanie pomóc.
 Tytuł: Re: BMW e46 320d turbodziura i mała moc
PostNapisane: 1 lutego 2012, 20:54
Moje BMW: e46 320d
sprawdz jaki masz nr softu pod przeplywke i jezeli miales przeplywke z koncowka nr 314 to trzeba wgrac adaptacje.Sprawdz w inpa,dis parametry live data(cisnienie turbiny,przeplywki itp.),testy przeplywomierza,zaworu egr.Sprawdz tez czujnik cisnienia doladowania turbiny na koncu kolektora.
PostNapisane: 1 lutego 2012, 21:48
Adaptacje zrobili mi w serwisie przy wymianie przepływki. Ale sprawdze u mechanika parametry o których muwisz. A czy uszkodzony czujnik cisnienia moze powodować takie wahania mocy? Komputer blędów nie pokazal ale to chyba nie znaczy ze ten czujnik musi byc sprawny.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 78 gości
