Teraz jest 11 listopada 2026, 21:14
 Tytuł: [E46] 318d Nie odpala nie słychać pompy(Nie związane z temp)
PostNapisane: 2 lutego 2012, 22:03
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Jestem w trakcie szukania sprawnego podgrzewacza elektrycznego. Dzisiaj wyciągnąłem go na wierzch żeby sprawdzić coś w płytce. Po włożeniu z powrotem podłączyłem kompa aby skasować błąd podgrzewacza. Ku mojemu zdziwieniu komp wywalił 2 inne błędy, których wcześniej nie było. Próbuje odpalić auto i dupa, nie słychać pompki. Sprawdziłem na szybko bezpieczniki od pompy paliwa i klimatyzacji ale wygląda że ok. Nie wiem czy poruszyłem jakąś wtyczke wkładając podgrzewacz czy poprostu dziwnym trafem nagle siadła pompka. A może jakieś zwarcie wywołał ten podgrzewacz ?
Ostatnio edytowano 3 lutego 2012, 15:04 przez JeD, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] 318d Nie odpala, nie słychać pompy.
PostNapisane: 2 lutego 2012, 22:13
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
a kostki na bank po wpinałeś wszystkie ? No i sprawdź wszystkie bezpieczniki, bo może po prostu jakieś zwarcie zrobiłeś...
PostNapisane: 2 lutego 2012, 22:16
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
pompa w progu pracuje po przekręceniu kluczyka?
Oceń moje bmw
PostNapisane: 2 lutego 2012, 22:21
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
nie słychać charakterystycznego buczenia, przekręcam kluczyk i cisza nawet nie ma sensu kręcić.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 14:17
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
no więc dzisiaj od rana próbuje rozwiązać ten problem. Rozkręciłem schowek i dostałem się do przekaźników. Przekaźnik 1 odpowiada za pompę paliwa więc go wyjąłem i kabelkiem połączyłem 2 gniazdka(wg instrukcji 'sam naprawiam', słychać że załącza się pompa. Postanowiłem więc zamienić przekaźnik 4 od sygnału dźwiękowego z przekaźnikiem 1. Niestety po przekręceniu pompy dalej nie słychać.
Był u mnie kolega ze swoim urządzeniem diagnostycznym. U niego niby oprócz tych błędów pokazuje blad sterownika EWS. Przeskanowałem INPA EWS ale nie znalazła błędu.
Tak naprawdę to już nie wiem za którą pompe odpowiada ten przekaźnik. Bo jedna jest z tyłu a druga przed filtrem paliwa. I gdy podłączam kabelkiem to wydaje mi się że słysze tę z tyłu. Ta przed filtrem chyba chodziła troche głośniej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
