Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: E39 ciekmie płyn z reduktora
PostNapisane: 3 lutego 2012, 13:16
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47DO1
mam taki problem zaczoł cieknac mi płyn chlodniczy z łaczenia wezy z reduktorem jak to uszczelnic
 Tytuł: Re: E39 ciekmie płyn z reduktora
PostNapisane: 3 lutego 2012, 14:02
Skroc waz, zeby wyeliminowac jego uszkodzenie, zastosuj inna opaske, jesli nie pomoze to moze pekl krociec w deruktorze, wtedy gorzej...
PostNapisane: 3 lutego 2012, 16:43
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47DO1
wlasnie leci mi z tego krucca i nie wiem co robic klejem zalac czy cos
PostNapisane: 3 lutego 2012, 17:44
Jesli pekniety krociec to raczej nie naprawisz tego trwale. Sprawdz kto produkuje/sprzedaje te reduktory i zapytaj czy nie maja samych kroccow. Spawanie plastiku ostatecznie, ale tez moze byc nieskuteczne. Zrob fotke i wklej na lpg-forum.pl
PostNapisane: 3 lutego 2012, 18:05
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47DO1
no wlasnie bedzie z tym problem dobrze ze leci nie duzo
PostNapisane: 3 lutego 2012, 18:06
Jesli ten krociec jest wymienny to na lpg forum daj ogloszenie ze kupisz resztki reduktora zeby pozyskac krociec. Szukaj tez na alledrogo, cos na pewno sie znajdzie.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 18:14
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Do jakiego reduktora potrzeba Ci kolego ten króciec?
Ja u mnie mam to samo i już się męczę z tym z 4 miesiace, tyle że chyba z łączenia węży leci, dokręciłem mocniej opaski, skracałem wąż, wlewałem uszczelniacz do chłodnic nic nie pomaga... :/
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 3 lutego 2012, 21:07
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47DO1
kolego u mnie to leci z tych rurek co wychodza z reduktora i na nie sie zaklasa weze jutro zobacze jakiej to firmy jest ten gaz bo samochod mam od niedawna ale pewnie bedzie czekac zmiana reduktora
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 74 gości
