Teraz jest 11 listopada 2026, 22:16
 Tytuł: [E39] Problem z Nivo
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 08:54
Moje BMW: 528 E39 Turing
Witam, mam dziwny problem z Nivo. Zaczęło się od tego że zaczął wariować.Pompował na maksa i wyrzucał błąd.to znowu siadał w końcu w ogóle się wyłączył z błędem an wyświetlaczu oczywiście. Mechanik znalazł problem na kablach do czujników wysokości. Poprawił kable, wykasował błędy. Wszystko działa ok, poziomuje się itd. Jedna mimo braku błędów w kompie na wyświetlaczu pali się cały czas błąd Nivo. Sam podłączyłem się do kompa i rzeczywiście brak jest błędów. Można bez problemu sterować Nivo. Gdzie szukać błędów ? Może inny moduł generuje ten błąd Nivo ?
 Tytuł: Re: [E39] Problem z Nivo
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 10:41
Ja mialem podobnie jak wypial mi sie czujnik w wahaczu, choc dziwneby bylo gdyby mechanik to przeoczyl.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 10:58
To na pewno nie. bo była poprawiana instalacja. Poza tym problem to to, ze nivo działa i jak się podepnie INPA to nie ma błędów. Tylko na wyświetlaczu w kabinie jest błąd.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 13:22
Ja tez nie mialem bledow, ale zauwaz ze teraz mamy wreszcie zime, czujnik moze przymarznac lub wjechales w snieg i spadlo ramie czujnika. U mnie to sie zdarzalo nagminnie gdy mialem je troche wygiete.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 14:46
faktycznie, może być tak że czujniki stale są w różnych położeniach i stąd info na desce że coś nie gra, choć układ sam w sobie jest sprawny. Z tego co mi wiadomo to obydwa wahacze, a więc i czujniki, powinny być w podobnej pozycji, poza wahnięciami podczas jeżdżenia po nierównych drogach. Nivo dziła, czyta czujniki, ale jeden jest bardziej odchylony i kontrolka się zaświeciła. To może być to.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 14:51
Dzięki. Jak to sprawdzić ? Może jakieś rysunki ? A może INPA ?
PostNapisane: 3 lutego 2012, 21:27
Kod silnika: M54b22
hej mi teraz na mrozie tez nici wariuje zaswieca sie kontrolka :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
