Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [e46] 320i Dziwne obroty silnika. Pomocy.
PostNapisane: 5 lutego 2012, 09:31
Kod silnika: M52
Witam!
Od jakiegoś czasu mam problem z obrotami. Nie wiem czy ktoś się z czymś takim spotkał ale podczas zmiany biegu np przy 3tys/obr, wciskam sprzęgło i obroty najpierw same zwiększają się do 3200obr i dopiero spadają ... :/ Dziwna sprawa. Nie dzieje się tak zawsze, czasem jest wszystko dobrze :/
Dodatkowo zauważyłem, że obroty na biegu jałowym są różne, dojeżdżam do skrzyżowania wbijają się na 700 następnie po woli zwiększają się do 900 :/ jak wyłączę climatronic to stoją na 700 czyli chyba prawidłowe. Zauważyłem również, że lekko przygasają światła (w kabinie również)
I jeszcze mam pytanie, czy to może mieć coś wspólnego z szarpaniem auta przy zmianie biegu?
Proszę o pomoc, z góry dzięki!
 Tytuł: Re: [e46] 320i Dziwne obroty silnika. Pomocy.
PostNapisane: 5 lutego 2012, 09:34
Kod silnika: m52b20/28
podepnij auto pod kompa,sprawdz ladowanie alternatora
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 70 gości
