Teraz jest 26 października 2026, 08:40
 Tytuł: [E46] 2.0d m47 136km spadek mocy
PostNapisane: 9 lutego 2012, 19:25
Cześć wszystkim jestem tu świeży więc jak coś robię nie tak to poprawcie mnie.Problem polega na turbo dziurze która raz występuje a raz nie. Moja bunia jest z 98r i dzięki koledze Roger-Nysa udało mi się wymienić wadliwy przepływomierz na nowy oraz zmienić na odpowiedni soft ale nadal problem występuje. W Inpie i Dis zrobiłem odczyt błędów ale nie wiem do końca po przetłumaczeniu na polski co oznacza. Wiem tylko tyle że mam rozjechany kąt wtrysku . Jeśli ktoś z forumowiczów może pomóc to proszę o jakieś wskazówki z góry dziękuję.
Błąd Inpa:
72 Start of injection actuator controller
Error frequency : 59
Engine speed 1175.00 1/min
Einspritzmenge 8.63 mg/Hub
Betriebstundenzaehler 104.90 h
Engine speed 1104.50 1/min
Einspritzmenge 4.71 mg/Hub
Betriebstundenzaehler 0.10 h
Postion control at +/- 3 Grad KW wrong
Error currently not available
Na Polski to będzie:Uruchomienie sterownika siłownika wtryskowego
Gdzie on się znajduje jak go sprawdzić??????
Na obrotach 830.00 Początek wtrysku oczekiwany Grad KW 2.84
a początek wtrysku zmierzony to 6.87 duża rozbieżność.
Ciśnienie doładowania 1045.00
Masa powietrza 40.92
Temperatura cieczy 48.36
W Dis wyszło tak:
Batery voltage 14.0 v
Fuel temperature 13.7 C
Engine speed 830 rpm
Injection pump speed 414 rpm
Start of injection actual angle 7.0 cr
Start of injection specified angle 1.3 cr
Pedal travel sensor poisition 0.0%
Specified air mass 227.2 mg/stroke
Actual air mass 557.5 mg/stroke
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/2c7 ... 220d2.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/9b0 ... 08f0a.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/2b9 ... 2c68d.html
Ostatnio edytowano 12 grudnia 2013, 21:50 przez Anonymous, łącznie edytowano 2 razy
Poprawa tytułu tematu.
 Tytuł: Re: E46 2.0d m47 136km spadek mocy
PostNapisane: 9 lutego 2012, 19:36
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Czyli pompa vp44 powiedziała dobranoc, jak rozumiem...
PostNapisane: 9 lutego 2012, 20:08
Kolego deejeys wydaje mi się że tłoczek się zacina z powodu zatarcia i może być problem ze sterownikiem a dokładniej coś z kondensatorem ale czekam na wypowiedź innych forumowiczów.
PostNapisane: 10 lutego 2012, 13:00
Moje BMW: e46 330dTA
Nie zatarcia lecz przytarcia tłoczka przestawiacza kąta wtrysku. Pozostaje wyjęci pompy i oddanie do specjalistycznego serwisu :) Jeżeli brak mocy występuje sporadycznie a nie jest przypadłością trwałą to znaczy że tłoczek jest tylko przytarty i czasem się poruszy a czasem stanie.
Pomiar pracy kąta wtrysku powinieneś zbadać podczas jazdy i obserwować jego pracę w zależności od obrotów.
Podstawowe objawy zatarcia na amen w zależności jak stanie tłoczek:
-ciężko odpala i mało odczuwalny spadek mocy
-dobrze odpala i brak mocy
-są stany pośrednie...to inny temat.
Sterownik? Zdarza się że pracuje ledwo co jednak w 95% albo dobrze działa albo trup i pompa nie dawkuje.
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
PostNapisane: 10 lutego 2012, 18:21
Dzięki kolego za zainteresowanie moim problemem.Wydaje mi się że problem leży właśnie w tym tłoczku że raz się rusza a raz nie.Czy jest możliwość wyjęcia go bez wyjmowania pompy.Jeśli tak to bym go wyjął i wsadził nowy lub używany ale nie zatarty i zobaczył czy jest poprawa.
PostNapisane: 10 lutego 2012, 20:59
Nie ma takiej możliwości :/ wymiana tłoczka przestawiacza to złożony proces. Należy wyciągnąć pompę, rozebrać ją na części. Sam temu nie podołasz. Tłok tłokiem ale zniszczona powierzchnia w pompie to wymiana całej obudowy pompy.
Przedstawiłem czarny scenariusz :D ale wszystko da się naprawić :D
PostNapisane: 10 lutego 2012, 21:33
Moje BMW: F10 550i
JackDaniels, niestety kolego ale tak jak panowie wcześniej wspomnieli pompa odmawia już posłuszeństwa. Chyba spotkała Cie najgorsza wersja wydarzeń
PostNapisane: 10 lutego 2012, 23:47
Witam czytałem na elektrodzie że podczas wciskania tłoczka mogą się pojawić żółte opiłki które blokują tłoczek i można próbować ten syf wypłukać. Jak po płukaniu nie będzie poprawy to pozostaje serwis pompy. Dzięki wszystkim za pomoc dam znać co i jak pozdrawiam.
PostNapisane: 29 lutego 2012, 20:39
Witam udało mi się kupić samą pompę po regeneracji oczywiście o wiele taniej niż w serwisie. Na pompę jest gwarancja ale nie posiada sterownika i teraz mam pytanie czy jak zdobędę nowy sterownik to trzeba będzie go programować.Ewentualnie mogę zamontować stary z aktualnej pompy. Jak ktoś coś wie to proszę o odpowiedź.
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 15:23
Mam ten sam problem co kolega, tylko u mnie jest "mały" szczegół - tydzień temu kupilem pompe (od pompiarza) wyciagnieta z tego samego modelu. Pompa miała przejechane ok. 1000km, jeździłem innym autem na tej pompie (gość dal się powozić żebym sobie sam sprawdził jak pracuje) i wszystko było idealnie, założyłem do swojego iiii..... Spadek mocy jak auto sie rozgrzeje, wpada w tryb awaryjny bez reguły, zgaszenie i ponowne odpalenie silnika lub przeciągniecie auta na trojce daje rezultat i znów jest okej, az do czasu kiedy znów wpadnie w ten tryb (ekonomizer do 8-10), brak mocy.
Auto pali na dotyk, jak nie jest w tym trybie, to idzie bardzo ladnie, ciagnie itp. Ponadto moj mechanik nie mial komputera (tak mysle). Czy po wymianie pompy trzeba ja jakos zaadoptowac DISsem?
Dodam, ze "mechanik" a raczej rzeźnik (trzeba szukać kogoś kto się zna na maxa) ustawiał pompę parę razy na "oko" przesuwając po 4mm, i doszedł do stanu gdzie auto odpaliło na dotyk i zaczęło jeździć.
Może to być źle ustawiona pompa jak auto śmiga elegancko do póki nie wpadnie w muła?
Pomocy!
Na inpie wyskoczyło:
Ktos ma jakies pomysly?
e46, 320d 1998r.
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 11:54
Kod silnika: M57d25
Hahaha... Na oko to jeden w szpitalu umarł :). Musisz miec czujnik zegarowy i zgodnie regułą ustawianie rozrządu i pompy vp w tym silniku trzeba ustawić kąt wyprzedzenia wtrysku :). Dokładność musi być do 0,1 mm, a nie 4 mm:). M.in. dlatego wyskakuje błąd, a dodatkowo należy zrobić adaptację map wtryskowych w pompie. Takie rzeczy tylko w erze albo u mnie w Inowrocławiu :). Hehe...
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 17:27
Czyli pewniak, ze ten błąd ze złego ustawienia pompy? Czy pompa mogłaby być źle ustawiona, jak auto chodzi bardzo dobrze, dopóki nie wpadnie w ten tryb? I czy mapa do pompy to konieczność? (zawsze tak sie robi?)
Dziękuję za odpowiedz :)
Kurde, do Inowrocławia trochę daleko, muszę poszukać kogoś z małopolskiego :)
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 14:58
Kod silnika: M57d25
Jeśli zmieniłeś pompe na inną, nie pochodzącą z tego auta to trzeba 1.ustawić kąt wyprzedzenia wtrysku, 2. zresetować mapy wtrysku pompy. Ostatnia czynność jest konieczna wg TISu i DISu. W DISie podane jest jasno - jeżeli wymieniłeś więcej niż 2 wtryski oraz/lub pompę, należy wtedy zresetować ustawienia mapy.
Tak może odpalać od strzała, może na początku do osiągnięcia normalnej temp. roboczej chodzić prawidłowo, a później wywalić błąd i włączyć tryb awaryjny. Dlaczego? Dlatego, że kąt wtrysku zależny jest od temp. silnika. Inny masz kąt (6*) przy zimnym silniku, a inny kąt (-1,5) przy ciepłym. Jeżeli kąt zadany nie odpowiada kątowi zmierzonemu to wywala się błąd.
Także najpierw porządnie ustaw pompę na czujniku zegarowym, zresetuj mapy i wtedy jazda testowa, która powinna zakończyć się pełnym sukcesem o ile pompa jest sprawna:).
Pozdrawiam!
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 21:46
Witam, mam podobny problem. Auto bmw e46 2.0 136km ogólnie nie chodzi źle tylko czasem gdy jadę jedną prędkością, np. 60km/h, gdy chcę przyśpieszyć brakuje jej mocy muszę ją przeciągnąć na trójce do 80km/h i puszcza, oprócz tego czasem faluje na obrotach jakby przygasała na wolnych obrotach. W serwisie stwierdzili, że to pompa, auto jednak odpala i nie kopci, a nie chcę się pchać w niepotrzebne koszta. Mógłby ktoś coś doradzić?
Błąd to:
"Meldung_14_s
Adjust fuel injection pump statically according to repair instructions.
If the fueal injection pump is already correctly set statically:
Replace following component:
Y2245 Fuel injection pump
Important!
The service function <Pump charackteristic matching> must be carried out after replacing the fuel injection pump!"
 Tytuł: Re: [E46] 2.0d m47 136km spadek mocy
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 21:59
Kod silnika: M57d25
Błąd masz typowo oodnośniepompy. Nie wiem tylko z jakiego programu. Najlepiej podjechac do kogoś kumatego, niech przeprowadzi test pompy i wszystko się okaże. Jeśli jesteś z moich okolic to zapraszam.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 22:03
Diagnostyka była robiona w ASO, ale mechanik pomp diesla stwierdził, że to nie może być pompa..
EDIT: Dodam, że wtrysk sterujący był wymieniany, kąt jest poprawny, ale było to robione u zwykłego mechanika, trzeba wgrywać mu jakiegoś softa jak w przypadku przepływomierza, czy nie?
A jest możliwość by problem był z przepływomierzem albo EGR?
Ostatnio edytowano 12 grudnia 2013, 22:29 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Edytujemy posty.
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 08:24
Kod silnika: M57d25
Możliwe, że przepływomierz. Sprawdzałeś jaki masz? Z wada czy bez;)? Nowe oprogramowanie jeśli jest to na pewno nie zaszkodzi;).
Musiałbym sam zerknąć na live date i moze bym coś pomógł, a tak to będziemy wróżyć ze śrubek i nakrętek:).
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 08:31
A ile by taka usługa kosztowała i czym dokładnie się Pan zajmuje?
P.S. możliwe ze sewis BMW sie myli i to nie pompa?
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 12:32
Pozdrawiam!
Ku uściślenia - gdzie mam wkręcić czujnik zegarowy?
1 - otworzyc wlew oleju
2 - krecic walem tak dlugo w kier. obr. (prawo) az na walku ssacym znak (odlew) bedzie wskazywal w gore (rys.R130589)
Ten znak oznacza OT na 1 cyl.
3 - pokrecic walem o ok 90° w kier. przeciwnym do obr. (lewo), 90° wystarczy bo pompa kreci sie 2x wolniej
4 - wyzerowac zegarek
5 - krecic walem tak dlugo w kier. obr. (prawo) az na zegarku odczytasz wartosc wybita na pompie
6 - zablokowac pompe, odczepic naped
7 - wal ustawic na OT na 1 cyl. (punkt 2)
8 - "zaczepic" naped pompy i odblokowac pompe
9 - cieszyc sie pieknie pracujacym silnikiem"
Ten sposób powinien być OK?
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 14:46
Kod silnika: M57d25
Tak, jest ok.
miejsce na czujnik zegarowy masz zaraz za śrubą blokującą pompę. Na torxie chyba, gwint M10 na pewno :)
