Teraz jest 28 października 2026, 11:17
 Tytuł: [e39] brak prądu w e39- jak otworzyć auto?
PostNapisane: 12 lutego 2012, 13:50
Moje BMW: 520i
Witam wszystkich.
Wiem że owy temat był przerabiany pewnie nieraz... spędziłem z dobre 2h i naczytałem się po różnych forach przeróżnych metod otwarcia awaryjnego.
Mianowicie problem jaki mnie spotkał:
Wyciągnąłem aku z auta no i niestety samochód zamknięty... próbowałem kluczykiem (awaryjne otwieranie) czyli klamka w górę i kluczykiem lewo prawo, niestety nic do nie dawało co w efekcie doprowadziło do tego że ułamałem klamkę... wyczytałem również o możliwości podpięcia plusa na rozrusznik/ alternator i minus na auto, ale fakt jest taki że auto jest na biegu więc ruszy z miejsca... doczytałem również że jest możliwość podpięcia aku na lampki od podświetlenia tablicy i niby uzyskam prąd, lecz tego nie robiłem jak narazie ponieważ nie wiem gdzie jest plus a gdzie minus no i czy to wogóle u mnie zadziała? klapa nie posiada zamku ani drzwi od pasażera, próbowałem również od środka otworzyć ale zamki są ryglowane, także to też nie przyniosło żadnego skutku... szyby nie chcę zbijać ponieważ są oryginalnie przyciemniane wszystkie (nie foliowane)
czy ktoś ma jakiś pomysł jak otworzyć auto?
Mam nadzieję że ktoś mi udzieli jakiejś sensownej rady i pomoże otworzyć autko
 Tytuł: Re: jak otworzyć samochód bmw e39 touring
PostNapisane: 12 lutego 2012, 14:11
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Może tak
Albo podłącz akumulator poprzez gniazdo zapalniczki i gotowe :ok:
 Tytuł: Re: brak prądu w e39- jak otworzyć auto?
PostNapisane: 12 lutego 2012, 14:16
Moje BMW: 520i
a powiedz mi jak mam wejść do samochodu?
PostNapisane: 12 lutego 2012, 14:20
Moje BMW: 530iAT
Hubi, to zamek w drzwiach kierowcy nie dziala ?? prysnij tam o jakiegos oleju w sprayu. Tym zamkniem mozna normalnie otwierac i zamykac drzwi bez pradu.
PostNapisane: 12 lutego 2012, 14:24
Moje BMW: 520i
kluczyk robi lekki obrót w lewo i w prawo ale nie podnosi grzybka. na siłę nie chce kręcić bo jeszcze złamie kluczyk i kolejny problem mi się zrodzi. choć próbowałem trochę mocniej i też to nic nie dało.
jest po prostu tragedia :(
PostNapisane: 12 lutego 2012, 15:01
Moje BMW: 525d,05'
proponuje jakiegoś ogarniętego mechanika który otworzy ci w klika minut...
e60-525dA- 230KM
PostNapisane: 12 lutego 2012, 15:02
Złodzieja aut najlepiej :)
PostNapisane: 12 lutego 2012, 15:06
Moje BMW: 520i
naprawdę dobry ubaw ;/ widzę że chyba nikt nie pomoże ;/ cóż pozostało zbicie szyby...
PostNapisane: 12 lutego 2012, 15:09
Moje BMW: 525d,05'
dobry mechanik powinien wiedzieć jak otworzyć auto bez kluczyków.
niektórzy mają do tego odpowiednie narzędzia:)
e60-525dA- 230KM
PostNapisane: 12 lutego 2012, 15:12
Moje BMW: 525d,05'
słuchaj a jakbyś poświęcił jedną nerkę i otworzył maskę tam jest przynajmniej w 3ce miejsce na plus z aku...
e60-525dA- 230KM
PostNapisane: 12 lutego 2012, 15:13
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Nie bij szyby ja jak kiedy zatrzasnąłem przyjechal facet i jak masz do mierzenie cisnienia przyrząd wlozył miedzy drzwi podpomował i drutem otworzył :)
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 12 lutego 2012, 15:19
Kod silnika: m52b20/28
wyjmij nerke z maski , znajc linke i pociagnij za linke to sie maska otworzy .Podepniesz akumulator pod silnik i otworzysz auto, na kolektorze ssacym masz zamontowany plus a mase na bude juz tak robilem
PostNapisane: 12 lutego 2012, 17:01
Moje BMW: e39 530d
Można podpiąć plus pod rozrusznik, tylko pod ten gruby kabel zasilający, nie sterowanie.
Rozrusznik zastartuje dopiero jak podasz mu napięcie na oba.
Mase na jakiś metalowy element i masz prąd w aucie.
Nie wiem po co kombinować inaczej, najprostsza metoda.
EDIT:
Do jednego przyłącza śmiga gruby czerwony kabelek prosto od akumulatora, do którego spokojnie możesz się podłączyć.
Tylko pamiętaj żebyś uważnie podłączył, bo jak zewrzesz do sąsiedniego (odpowiada za włączenie rozrusznika) to rozrusznik zakręci.
PostNapisane: 12 lutego 2012, 21:17
Moje BMW: 520i
dziękuję wszystkim za wszelkie rady ;)
napiszę krótko udało mi się otworzyć bryczkę :P
no ale niestety koszta nie małe... :(
po 1 mandat za prędkość 100zł
po 2 złamana klamka 50zł
po 3 kupiona szyba 50zł
po 4 stracony czas...
coś mnie tknęło i poszedłem wyrwać nerki... no było troszkę ciężko bo ktoś je pokleił silikonem... cóż 30min męczenia się z linką i otwarta maska...
otwarta faczka - bezcenne :]
pozdrawiam i zamykam temat
ps. co się okazało? minus w bagażniku- odkręciła się nakrętka i nie było prądu... ;]
PostNapisane: 12 lutego 2012, 21:29
Kod silnika: M62B35
A jakby co to otwieranie awaryjne kluczykiem to wkładasz kluczyk przekręcasz go w lewo czujesz opór i dalej kręcisz w lewo czując opór (używasz trochę więcej siły, opór puszcza) i drzwi otwarte :ok:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
 Tytuł: Re: [e39] brak prądu w e39- jak otworzyć auto?
PostNapisane: 12 lutego 2012, 21:37
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Poza tym pod maską są miejsca do awaryjnego rozruchu (na kable) i jak tam się podłączy na przewody aku to ma się napięcie w pojeździe. To tak na przyszłość :)
PostNapisane: 12 lutego 2012, 21:40
ale nie chodzi o odpalanie tylko o otworzenie samochodu gdy nie ma pradu :hyhy: a zeby otworzyc maske trzeba wejsc do zamknietego samochodu, albo rozbrajac nerki ;p
PostNapisane: 12 lutego 2012, 21:55
Moje BMW: 520i
co do tego awaryjnego otwierania, to próbowałem kilka razy i guzik... w efekcie urwałem klamkę :(
PostNapisane: 12 lutego 2012, 22:36
Kod silnika: M62B35
A kto ci kazał za klamkę rwać ? kręcisz kluczykiem tak jak byś normalnie chciał otworzyć drzwi z kluczyka, przy braku prądu kluczyk dociera do końca (ale to nie jest koniec) dociera tylko do miejsca elektrostyku, który powoduje otwarcie wszystkich zamków ale ty nie miałeś prądu więc tak nie otworzysz kręcisz kluczykiem dalej używając trochę siły "omijasz" elektrostyk i rygielek drzwi idzie w górę :super:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 12 lutego 2012, 22:41
Auto na lewarek i podlaczasz prostownik do rozrusznika tak jak pokazane na foto. Wtedy spokojnie sobie otworzysz i samochod i maske i tylna klape. Nie wiem czy byl sens ladowac sie w koszty i klopoty z biciem szyby. Tym bardziej nie wiem co ma wspolnego mandat z otwieraniem auta, szczegolnie ze jest za predkosc- a domyslam sie ze szybko Ci to otwieranie nie poszlo :P
