Teraz jest 28 października 2026, 12:16
 Tytuł: [e46] 330xd M57N kontrolka świec żarowych?
PostNapisane: 3 lutego 2012, 09:48
Moje BMW: 330xd E46
Witam was serdecznie,
pytanie dotyczy: BMW 330xd 2003 (M57N), automat, 220tys przebiegu
(auto mam ok. 3 lata).
Pytanie dotyczy kontrolki świec żarowych (z literkami DDE) -
przy przekręceniu stacyjki kontrolka zawsze świeci się tylko
przez ok 1.5 sekundy. Nigdy dłużej ani krócej.
Zastanawia mnie to, że nawet przy obecnych mrozach to się
nie zmienia (tzn czas zapalenia kontrolki się nie zmienia).
Przy starych dieslach (z lat 90tych) zawsze tego typu kontrolka
pali się znacznie dłużej i często na mrozie ten czas się wydłuża.
Czy ktoś ma doświadczenie / jakieś informacje w tym temacie?
dodam że:
- auto nie pokazuje żadnych błędów pod kompem
- na jesieni zeszłego roku zostały wymienione:
-- świece żarowe (Beru, 6 sztuk)
-- akumulator
-- sterownik świec
- auto odpala obecnie bez problemów (a jest dość zimno..)
dzięki za info,
Wojtek
 Tytuł: Re: [e46] 330xd M57N kontrolka świec żarowych?
PostNapisane: 3 lutego 2012, 12:30
Kolego ale masz jakiś problem z odpalaniem czy co. U mnie jest tak samo kontrolka gaśnie w zasadzie natychmiast nawet jak są duże mrozy, był gdzieś już podobny temat, tak powinno być
PostNapisane: 3 lutego 2012, 12:35
Moje BMW: BMW E61 530d
Garaż: Jest A3 8V CXS
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Kontrolka DDE symbolizuje usterkę [ jeżeli nie gaśnie] zapisaną w pamięci DTC. Można by to nazwać "check engine"
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 3 lutego 2012, 12:53
Moje BMW: E91 2.0d Touring 07r
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2117970
grabarz31, Normalna sprawa, kontrolka od grzania świec ma tak krótko świecić. Stare diesle grzały swiece znacznie dłużej, tam swieca jest potrzebna po to żeby podgrzać komore i ułatwić zapłon silnika. Silnik zapala i świeca jest już nie "używana" przez silnik. W silnikach M47 M57 i nowszych, świeca żarowa ma już troszkę inne zadanie. Podgrzewa, i grzeje komore nawet podczas pracy silnika.
PostNapisane: 7 lutego 2012, 00:50
Moje BMW: E91 LCI - 184KM
Kod silnika: N47
Jak kontrolka gasnie po 1-2sek to jest wszystko ok. Kumpel ma tak sam silnik jak ja i odpala go jak benzyne. Jeszcze nigdy nie zakrecił wiecej niz 3razy ( mowa tu o -20stopni itp).
PostNapisane: 7 lutego 2012, 09:37
Moje BMW: E 46 330d
Ja u siebie widze wlasnie roznice,jak jest wiekszy mroz to kontrolka pali sie ok 4s.a jak jest na plusie 1-1,5s i jest ok.Nagrzeje i zawsze pali na dotyk.Nie wymienialem swiec,zadnego sterownika od nich itp.auto ma nalatane prawie 290 000tkm.Moze i wymiana by byla wskazana,ale jak nic sie nie dzieje to po co wymieniac??
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 14 lutego 2012, 13:52
Moje BMW: 330xd E46
Dzięki za wszystkie komentarze.
Przyjmuję opisane w pierwszym poście zachowanie za normę;
nie mam podstaw myśleć inaczej skoro auto odpala idealnie.
PostNapisane: 14 lutego 2012, 15:02
Ale ty masz starszy motor. W M47N i M57N są sterowniki - tam kontrolka świeci się jednakowo niezależnie od temperatury.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
