Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [E39] AWARIA TYLNEJ KLAPY/ WYCIERACZKI POMOCY!!!!!!
PostNapisane: 15 lutego 2012, 00:56
Moje BMW: E 39 520D
Kod silnika: M47D20
Przeszukałem całe forum i nie znalazłem nic co mogło by mnie naprowadzić na trop jak uporać się z usterką w mojej buni.
Mam taki problem że jak próbowałem otworzyć tylna klapę to zamek odskoczył ale nie otworzył się i teraz klapa jest w pozycji zatrzaśnięta ale nie dociągnięta przez automat.
Jak wciskam przycisk obojętnie czy w klapie w kabinie czy tez pilocie to automat próbuje dociągnąć klapę zamiast otworzyć ale i tak nie jest w stanie jej zatrzasnąć całkowicie. Klapę udało mi się otworzyć od środka, jak zamknę to ją dociągnie ale gdy spróbuje otworzyć to koło się zatacza i zamek odskakuje ale nie otwiera się i teraz klapa jest w pozycji zatrzaśniętej ale nie dociągniętej przez automat. Na dodatek przestała działać tylna wycieraczka i spryskiwacz. Czy to ma związek jedno z drugim, czy może to zatarcie ramienia wycieraczki, czy jeśli jest zatarte i wycieraczka nie chodzi to płynu też nie leje?
Pomóżcie!!
 Tytuł: Re: [E39] AWARIA TYLNEJ KLAPY/ WYCIERACZKI POMOCY!!!!!!
PostNapisane: 15 lutego 2012, 07:10
Kod silnika: m52b20/28
mozesz miec uszkodzona wiaske elektryczna przy klapie czesto sie przelamuja tam kable , a dokladniej to sprawdz te kable przy zawiasach czy sa cale. Jesto czesta usterka
PostNapisane: 15 lutego 2012, 16:50
Moje BMW: E 39 520D
Kod silnika: M47D20
jak się do tego dobrać? nie mogę nigdzie znaleźć wiązki kabli, trzeba coś rozbierać?
PostNapisane: 15 lutego 2012, 16:51
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Czekam aż się ociepli i też się za to biorę :) U mnie mrozy pokonały wiązkę w zakresie wycieraczkę + spryskiwacz, dociąganie i zamykanie działa OK.
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 15 lutego 2012, 16:54
Moje BMW: E 39 520D
Kod silnika: M47D20
kolego a wiesz jak się dobrać do wiązki?
PostNapisane: 15 lutego 2012, 17:04
Zdejmij plastikowe obudowy zawiasow klapy. Wiazki sa pod spodem.
PostNapisane: 15 lutego 2012, 18:14
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Ostatnio robiłem coś takiego w E39 ze znajomym. Okazało się że kabelki były złamana przy takiej małej kostce i nie było dobrego styku. Pół godziny roboty ;)
PostNapisane: 15 lutego 2012, 21:55
Moje BMW: E 39 520D
Kod silnika: M47D20
koledzy powiedzcie mi proszę jak wyłączyć sygnalizację otwartych drzwi, może samej klapy. kombinowałem cos przy tej wycieraczce, rozbierałem tapicerkę klapy i po tym mimo że zamek nie działa pokazuje że klapa otwarta, jak to wyłączyć bo można dostać szału, proszę pomóżcie!!!
Czujnik klapy był kabelek rozlutowany już jest ok-naprawiłem, instalację w zawiasach też sprawdziłem każdy kabel jest ok :) myślicie ,że to poszedł cały mechanizm wycieraczki? czy jej moduł jakiś może?
PostNapisane: 29 lutego 2012, 15:23
Kod silnika: M54B25
Mam w planie się powoli brać za temat, wiecie którędy idą (lewy czy prawy zawias) i jakiego koloru są kable od spryskiwacza i wycieraczki?
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 17:05
Moje BMW: E39 530D TOURING
Witam.
Chciałbym odswierzyć temat złamanych kabli w wiązce tylnej klapy gdyż nie znalazłem rozwiązania mojego problemu na forum. Ja także stwierdziłem ową przypadłość w moim aucie po zdemontowaniu osłony zawiasów. Problem w tym, ze końce przerwanych kabli "uciekły" w głąb dachu i nie wiem jak sie do nich dostać żeby nie poczynić większych uszkodzeń. Czy trzeba coś wiecej rozbierać aby dostać sie do tych kabli?
Będę wdzięczny za porady.
Pozdrawiam wszystkich.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
