 Tytuł: [e87] Auto nie pali po uderzeniu w dziure.
PostNapisane: 19 lutego 2012, 18:54
Panowie mam taki problem : jechalem samochodem i wpadlem w dziure z wieksza predkoscia :/ samochod odrazu zgasł i nie odpala ( tylko kreci ) Pojawily sie w komputerze pokladowowym dwa bledy , jeden to fuel pump fault , a drugi to blad z kontrolka przypominajacac znaczek tempomatu .
Czy jest w e87 jakis czujnik uderzeniowy ktory odcina paliwo przy np. wypadku lub wstrzasu ? Dodam ze klema pirotechniczna cala i wszystko jest ok .
Bede wdzieczny za pomoc .
 Tytuł: Re: [e87] Auto nie pali po uderzeniu w dziure.
PostNapisane: 19 lutego 2012, 19:39
Fuel pump fault to usterka pompy paliwa, trzeba podłaczyć pod komp. Co do kontrolek - instrukcja obsługi 1er http://instrukcja.pl/i/instrukcja_obslugi_bmw_e87_pl
PostNapisane: 19 lutego 2012, 19:53
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Ja bym sprawdził w pierwszej kolejności bezpiecznik pompy i przekaźnik, może któreś z nich się spaliło lub poluzowało.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 19 lutego 2012, 20:00
W takim razie wychodzi ze ta kontrolka ktora sie zapalila to "regulacja predkosci "
Moze mi ktos powiedziec ktory bezpiecznik i przekaznik jest od pompy paliwa ? Karta ze schowa z opisem bezpiecznikow mi sie zgubila.
PostNapisane: 19 lutego 2012, 23:57
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Spis bezpieczników masz w schowku. W zależności jaką masz wersję językową szukaj 'fuel pump' bądź 'kraftstoffpumpe'. Nie wiem jak w e87, ale w e46 przekaźnik pompy znajduje się w schowku za bezpiecznikami. Dodatkowo są też bezpieczniki pod maską, na które warto zerknąć.
Edit. przeczytałem dopiero teraz że nie masz spisu. Może to Ci pomoże http://www.babybmw.net/viewtopic.php?f=3&t=29608
PostNapisane: 20 lutego 2012, 10:32
Kolega podlaczyl samochod po inpa i pokazuje blad pompy paliwa ktorego sie nie da skasowac.
CED4 Externer Fehler: CAN-ID 0xAA (TORQUE_3) fehlt(e)
Spannung KL30 11.60 Volt
Sollfördermenge 255.00 l/h
Geschwindigkeit 0.00 km/h
Motordrehzahl 0.00 1/min
Außentemperatur 7.00 °C
Motorspannung EKP 11.40 Volt
Motorstrom EKP 9.60 Ampere
Motordrehzahl EKP 3869.00 1/min
unplausibles signal oder wert
testbedingungen erfullt
PostNapisane: 20 lutego 2012, 19:48
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
oglądnij filtr paliwa pod spodem pod kierowcą. nie zniotłeś filtra paliwa czasem przy tym uderzeniu? i jakieś zwarcie robią przewody? Osłona mogła się wygiąć i zniszczyć filtr paliwa.A tam jest albo pompka albo podgrzewacz paliwa - nie wiem.Nie jestem mechanikiem ale najpierw tam bym zaglądnął.
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 20:09
Moje BMW: E91 320d
Kod silnika: N47M2
Czy w jakiś sposób roziązałeś roblem błędu CED4 ?? Wymian pompy ??
