Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E39] zgrzyty w przednim zawieszeniu
PostNapisane: 11 sierpnia 2007, 22:15
Moje BMW: e39 520
Kod silnika: m54b22
[list]coś mi trzeszczy z przodu w zawieszeniu-wyjatkowo denerwującu dzwięk.wymieniłem teraz łączniki stabilizatora i dolne wachacze,ale skrzypi dalej.słychac to też jak naciskam na błotniki .podejżewam że to tuleja górnego wachacza,lub coś w zwiazku ze sprężynami,ale wole sie upewnić.aha.. i jeszcze jedno.jak biore auto z rana to nic nie piszczy, ale pojeżdże ze 30 min. i znowu sie zaczyna
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2007, 19:34 przez bartex, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 10:28
Tuleje górnego wachacza raczej odpadają.....pokręć jeszcze drążkami kierowniczymi na boki, czy nie pracują przypadkiem "skokowo". Może któraś z końcówek jest za ciasno osadzona i zacierając się wytwarza zgrzyt.
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 19:44
Moje BMW: e39 520
Kod silnika: m54b22
wymieniałm drążki i końcwki nie cały rok temu.od tamtej pory nic sie nie działo
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 21:33
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Skoro skrzypi przy bujaniu autem to może obsady stabilizatora, na schemacie nr 2
Objaw może się nasilać po rozgrzaniu tych gum od pracy dlatego słyszysz to bardziej po jakimś czasie.
Kosztuje to w ASO około 20zł za szt.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 01:15
....co wcale nie oznacza, że nic z nimi nie musi się dziać. Sprawdź, a nie eleminuj tylko dlatego, że w zeszłym roku były wymieniane. Trzy dni temu zakładałem nowy rozrusznik a po dwóch dniach już musiałem zmieniać w nim elektromagnes :P ;)
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 12:04
Kod silnika: m57
heh u mnie jest to samo, tzn u mnie sa do wymiany laczniki stabilizatora, tzn sprawne ale ... "wyschly" :wstyd: na razie chlopaki mi "przesmarowali" za pomoca strzykawki,ale musze pojechac na wymiane bo jak ostatnio bylem to nie mieli na miejscu
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 22:40
Moje BMW: e39 520
Kod silnika: m54b22
wymieniłem gumy stbilizatora,i dalej to samo.romawiałem z mechaniekiem, i prawdopodobnie jest to jednak końcówka drążka.zobaczymy...
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 22:28
Moje BMW: e39 520
Kod silnika: m54b22
:padam: okazało się że to był tylko suchy drążek kierowniczy, posmarowaliśmy i jest OK. pozdro 600.YOYOYOYYOOYYOYO!!!!!!!!
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 12:51
600 za przesmarowanie :zdziwko:
cron
