Teraz jest 28 października 2026, 16:23
 Tytuł: [e46] Spryskiwacz chodzi cały czas,wycieraczka nie działa .
PostNapisane: 20 lutego 2012, 20:47
Moje BMW: e30,e46
Witam.
e46 touring lift .
Spryskiwacz tylnej szyby chodzi cały czas,wycieraczka tylnia pracuje jak chce,raz działa , raz nie .
Jak spryskiwacz się włączał to wycieraczka chodziła , a teraz nawet wycieraczka nie rusza.
Do tego ostatnio podczas jazdy otworzyła się tylna szyba sama - przycisk otwierania tylnej szyby przestał działać i szybe idzie tylko z pilota kluczyka otworzyć .
Auto kupione już tą usterką wiec nie powiem jak to nastepowało bo jak auto kupiłem to odłączona była wtyczka od pompki spryskiwacza ,żeby cały czas nie chodziła.
Sprawdziłem wiązke na klapie- jest okey,moduł przy silniczku wycieraczki - jest suchy, raczej okey,przełącznik i te ścieżki - też okey .
Jak sie włączy tylną wycieraczke albo spryskiwacz - brak reakcji .
Prąd dochodzi do tej 3 pinowej wtyczki przy silniczku wycieraczki.
Może i by wyglądało na ten silniczek ,że jest do wymiany z tym modułem , ale nie pasuje to że tylna szyba się sama otwiera .
Czyli zostaje wiązka .
Proszę o podpowiedzi ,ewentualnie co jeszcze sprawdzić .
 Tytuł: Re: [e46] Spryskiwacz chodzi cały czas,wycieraczka nie działa .
PostNapisane: 21 lutego 2012, 19:07
Moje BMW: E46 320D
Wg mnie powinieneś rozebrać i wyczyścić tylną wycieraczkę. Być może wycieraczka po prostu się zatarła. Jak już to rozbierzesz i wyczyścisz, sprawdź dwa kabelki, które dochodzą do przycisku otwierającego klapę. Jeśli ktoś tam wcześniej grzebał, to mógł źle ułożyć wspomniane kabelki. Gdy są źle ułożone, łatwo je uciąć/zgnieść dokręcając to całe ustrojstwo. Gdyby jednak okazało się, ze to silnik - służę pomocą. Posiadam takowy (plus większość elementów tylnej klapy)
Jeszcze jedno. Możesz zdjąć te karbowane gumy łączące klapę z resztą budy. W nich biegną kable, które podobno lubią się poprzecierać. Wbrew pozorom bardzo łatwo się je zdejmuje/zakłada.
PostNapisane: 21 lutego 2012, 22:02
Kod silnika: m52b20/28
sprawdz instalacje tylnej klapy ,a dokladnie obok zawiasow klapy tam ida przewody ktore czesto sie przelamuja i robia zwarcie
PostNapisane: 22 lutego 2012, 21:59
Moje BMW: e30,e46
Wycieraczka nie jest zatarta - sprawdzone - chodzi beż żadnych oporów.
Instalacja w tych gumach sprawdzona - jest okey -bardziej sie skupiłem z prawej strony - tam ida przewody od sterowania tymi rzeczami co umnie szwankuja . Z lewej tez sprawdziłem ale tam idzie antena itd .
PostNapisane: 26 lutego 2012, 20:39
Moje BMW: e30,e46
Temat rozwiazany;
Tylna szyba się otwierała,bo taśma zwierała się o linie od ogrzewania tylnej szyby, a wycieraczka nie działała i problemy ze spryskiwaczem powodowane były przez silniczek wycieraczek - który jest do wymiany .
