Teraz jest 27 października 2026, 20:17
 Tytuł: [Exx] Hamulce - dlaczego pedał hamulca jest miękki?
PostNapisane: 22 lutego 2012, 17:20
Moje BMW: E61 520D 2008
jak w temacie po nocy po odpaleniu pedał hamulca jest miękki,
Wciskany do końca nie daje efektu hamowania, zdażyło się to narazie 2 razy ale
to o dwa za dużo :)
Po chwili jak zacznę pompować wszystko wraca do normy, i pedał hamulca działa prawidłowo.
Zaznaczę, że w samochodzie nic nie było robione, nie wymieniane klocki, tarcze itp.
z czego wnioskuję, że zapowietrzyć raczej układ się nie powinien.
Brak jakichkolwiek wycieków, płyn hamulcowy w normie, nie ubywa go.
Narazie taka sytuacja zdażyła się 2 razy na 3 dni, a więc nie za każdym razem jak samochód stał w nocy.
Za pierwszym razem myślałem, że może coś się zawiesiło a za drugim jestem już niespokojny.
Po konsultacjach z kilkoma mechanikami obstawiają oni zapowietrzony układ hamulcowy ale
jak mówię, że nic nie było robione i brak jest wycieków to rozkłądają ręce.
Może komuś z Was coś się takiego przydarzyło i podpowie gdzie należałoby szukać przyczyny.
Czy jest możliwe aby układ hamulcowy tak sam z siebie bez żadnych wycieków się zapowietrzył?
Moje auto to E46 320D 2004 rok.
Z góry dziękuje za pomoc.
 Tytuł: Re: [Exx] Hamulce - dlaczego pedał hamulca jest miękki?
PostNapisane: 22 lutego 2012, 20:22
Kod silnika: M52b20
przyczyną może być pompa hamulcowa,która po nocy traci ciśnienie i rano musisz pod pompować
może szwankować zacisk i tłoczek za daleko się cofa
na początek radzę wymienić płyn hamulcowy,bo stary potrafi płatać figle
PostNapisane: 20 września 2013, 18:48
Pękł (skorodował) mi przewód hamulcowy (przy kole tylnym od strony pasażera) (stalowy). Nie mogę rozkręcić na złączce z drugim przewodem stalowym (nie próbowałem podgrzać palnikiem). Chcę wymienić aż do samej pompy, bo skorodowany jest również przewód między pompą a złączką. Da się to zrobić? Poproszę o porady. (Mam ASC)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
