Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [e39] Ogrzewanie,wskaźnik stanu paliwa
PostNapisane: 27 lutego 2012, 23:15
Kod silnika: 528
mam problem z moim e39 :
* nie działa ogrzewanie samochód był dobrze odpowietrzony czasami z jednej strony działało ogrzewanie
*w czasie postoju grzeje się nie jest to wina termostatu ponieważ jest nowy
* nie działa wskaźnik paliwa odkręciłem pływak i wszystko przy nim jest ok
Nie wiem jaka może być przyczyna tych usterek wiec proszę o pomoc jak sprawdzić jakie są to usterki i w jaki sposób to usunąć.
Czekam na wasze odpowiedzi
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e39] Ogrzewanie,wskaźnik stanu paliwa
PostNapisane: 28 lutego 2012, 16:30
Kod silnika: M62B35
Co do grzania:
skoro jesteś pewien że luks odpowietrzony to elektrozawory padły albo pompka wymuszonego obiegu albo to i to :D
To że nowy termostat to nie znaczy ze sprawny, jeśli nie wrzuciłeś go do wrzątku i nie widziałeś że się otwiera to nie mów że termostat działa.
A tak na marginesie to na pewno jest dobrze odpowietrzony ? bo to też może być przyczyna że silnik się gotuje oraz nie ma ogrzewania, jeżeli sam odpowietrzałeś a nie robiłeś tego wcześniej to raczej Ci nie wyszło :cwaniak: ludzie co się na tym znają odpowietrzają czasami nawet przez kilka dni :przestraszony: więc może jednak to
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 28 lutego 2012, 16:36
Moje BMW: 530iAT
bez przesady ..... lewe kolo do gory, pare minut i wszystko dziala jak trzeba.
PostNapisane: 28 lutego 2012, 16:46
Pompke bym wykluczyl, jak mialem niesprawna to dobrze grzalo.
Zrob test zegarow, to dowiesz sie czy licznik jest sprawny.
PostNapisane: 28 lutego 2012, 18:04
Kod silnika: M62B35
u mnie było tak :
połamał się wirnik pompka brzęczała ale połamana łopatka blokowała przepływ wody, w efekcie nie było ogrzewania ale silnik nie łapał temperatury
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 28 lutego 2012, 20:20
Kod silnika: 528
Co do odpowietrzenia to raczej jestem pewien ponieważ byłem u mechanika który się na tym na pewno dobrze zna.
Jak sprawdzić czy elektrozawory są sprawne ? tak sam z pompką ? jest możliwość sprawdzenie samemu żeby nie jechać do mechanika ?
Chciał bym spróbować sam to jakoś zrobić.
PostNapisane: 28 lutego 2012, 21:11
Kod silnika: M62B35
daj max na ciepło przy rozgrzanym autku i zobacz czy węże idące do nagrzewnicy z elektrozaworów czy są ciepłe, jak będą zimne to ewentualnie możesz "postukać" w te elektrozawory może odbiją a jak będą ciepłe to problem w nagrzewnicy
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 28 lutego 2012, 22:25
Kod silnika: 528
No dzięki to sprawdzę to czy są cieple czy nie. Myślisz że jak będą ciepłe za elektrozaworem to będzie wina nagrzewnicy ?
Czy przez to może się grzać samochód ? dlatego że jest zatkany ten obwód ?
PostNapisane: 29 lutego 2012, 07:34
Moje BMW: 530iAT
nie moze sie grzac, bo w lato jak jezdzisz samochodem to raczej nie uzywasz ogrzewania ... zawory zamykaja ten uklad i jest nie uzywany.
PostNapisane: 29 lutego 2012, 13:20
Kod silnika: 528
Wiec musi być jeszcze jedna przyczyna przez co się samochód grzeje ?
PostNapisane: 29 lutego 2012, 15:09
Kod silnika: M62B35
niski stan płynu, walnięty korek chłodnicy, zapowietrzenie, nieszczelność układu, termostat, pompa wody, zapchany układ (syf w płynie lub osad na wężach i wszelkich kanałach),wiskoza, uszczelka głowicy, pęknięta głowica, zatkany gril (np karton czy coś)
To wszystkie usterki układu ;] sprawdzaj po kolei.
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 29 lutego 2012, 17:19
Kod silnika: 528
No to widzę że jest co sprawdzać wielkie dzięki ;]
PostNapisane: 29 lutego 2012, 22:23
Kod silnika: M62B35
Jeszcze dodam że brak plastikowego tunelu w którym siedzi śmigło też może być przyczyną grzania bo jak go nie ma to wiatrak mieli powietrze zamiast ładnie zasysać z chłodnicy
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 1 marca 2012, 06:33
Moje BMW: 530iAT
chyba zartujesz ..... :wstyd:
PostNapisane: 1 marca 2012, 17:42
Kod silnika: M62B35
Nie - zdejmij osłonę zamknij pokrywe i potrzymaj z 10min autko na 4-5k obrotów to zobaczysz
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 1 marca 2012, 18:22
Moje BMW: 530iAT
skoro u Ciebie sie tak dzieje to masz chyba cos nie tak z ukladem - wisko przyspiesza, pozatem, kto normalny trzyma samochod 4-5 tys na obrotach przez 5 minut ?? Nawet gdybys trzymal go tyle na obrochach - gdy wisko nie wyrobi i temperatura zacznie rosnac - jest jeszcze przed chlodnica wentylator pomocniczy - wymyslasz chlopie juz na sile jakies przypadki niestworzone. Jezdzielm swojego czasu TDSem 3 lata bez tej oslony i nic sie nie dzialo.
