Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [e46] Czujnik temperatury zewnetrznej
PostNapisane: 28 lutego 2012, 11:22
Moje BMW: E46 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Czujnik temperatury zewnetrznej zaczal ni pokazywac niewlasciwa temperature na zewnatrz auta co wiazalo sie z tym, ze nieprawidlowo dzialala mi klimatyzacja. Zamiast grzac to chlodzila, bo czujnik pokazywal plusowe temperatury :( (a realnie byla minusowa ).
Wiec zakupilem nowy czujnik i zamontowalem, odpalime auto i czujnik zaczal sie kalibrowac i po ok.10 minutach wskazywal prawidlowa wartosc(sprawdzilem za pomoca drugiego termometru :hyhy: ).
Po tej wymianie udalem sie w trase i podczas drogi w koncu klima zaczela dzialac wlasciwie, temperatura na zewnatrz +2st.C :-) lecz po 60 km czujnik nagle leci w gore z temperatura od +2st.C do 25st.C. Po chwili spada do +12st.C i tak sobie juz zostaje i od tej wartosci mierzy temparature (+12.5; +16 itp.) :przestraszony:
Dzisiaj rano sprawdzilem na termometrze okienny bylo -2st.C a w aucie +6st.C
Wiec wymiana czujnika nie pomogla, bo jest tak samo po wymianie czujnika jak bylo wczesniej przed wymiana :cisza:
Okablowanie ok, bo przeciez czujnik dziala :cool: lecz wartosci sa do bani :mad:
Czy klos sie juz z tym spokal? jak temu zaradzic? :zdegustowany:
!!! BMW->It's not a car-> It's a LIFE STYLE !!!
Było ->BMW serii 3 E36 Compact
Jest -> BMW serii 3 E46 Lift 320D Touring
 Tytuł: Re: [e46] Czujnik temperatury zewnetrznej
PostNapisane: 28 lutego 2012, 11:31
Klima pracuje niezaleznie od tego czujnika. Jak kupiles ten zamiennik to allegro to ja bym nie wrozyl mu dlugiego zywota. Wzroste temp na wyswietlaczu to zwarcie kabli. Sprawdz kable, wtyczke itp. Aha, nie spotkalem sie z tym zeby klima grzala...
PostNapisane: 28 lutego 2012, 11:54
Dzieki za info.
A dzialanie klimatyzacji jest zalezne od tego czujnika!!! Porownuje temp. zewnetrzna z wewnetrzna i ustawia zadana temperature wewnatrz.
Jak nie grzeje?! Ja nie mam oddzielnego pokretla do ogrzewania tylko uzywam klimy jak chce wieksza temperature wewnatrz :-)
Tak, temperatura rosnie na wyswietlaczu.
Gdzie przewod od czujnika temperatury zewnetrznej wchodzi? do OBC? fizycznie gdzie leci?
PostNapisane: 28 lutego 2012, 12:32
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
no takto,oczywiscie jak masz cieply silnik,to Ci bedzie grzala cieplej,ale ogolnie to klima nie sluzy do ogrzewania tylko do robienia chłodu w aucie i ponizej 16'C sie nie wlacza,przynajmniej w E36
PostNapisane: 28 lutego 2012, 12:38
Panowie, odchodzimy od tematu!!!!
Wzrosty temperatura sa spowodowane uszkodzeniem przewodow(zwarcie,przetarcie itp)? Mimo ze nadal pokazuje temperatura choc niewlasciwa :wstyd:
PostNapisane: 28 lutego 2012, 14:29
Od kiedy jak przewod nie styka lub jest zwarcie to czujnik bedzie dzialal, a co lepiej pokazywal jakies wartosci :wstyd: To jakies bzdury :wstyd:
PostNapisane: 28 lutego 2012, 16:52
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Jak miałem rozwalony plastik w którym zamieszczony jest czujnik i sobie on tak swobodnie dyndał, to też mi temperatura wariowała. Po zamontowaniu całego plastiku wszystko ustało. Co do klimy to rzeczywiście jest zależna od tego czujnika, przekonałem się u siebie. Jeszcze jedna sprawa to przy słabym akumulatorze raz mi się wszystko wyzerowało, tzn temp. zeszła do -40 i wskazanie poziomu paliwa spadło na zero, po odpaleniu silnika powoli zaczęło wracać do normy. Może Ci to pomoże.
PostNapisane: 28 lutego 2012, 16:57
pryjom, to znaczy ze masz gdzies przetarty kabel, jak dyndal to stykal.
Modelem e46 sie akurat malo interesuje, ale w e36 i e39 wskazania temp widoczne na liczniku nie maja wplywu na dzialanie klimy.
PostNapisane: 5 marca 2012, 11:54
Problem rozwiazany :super:
Czujnik byl uszkodzony + uszkodzony przewod(zlamany i nie stykal) przy wtyczce, powodowaly nieprawidlowe wskazania temperatury i niewlasciwa prace klimatyzacji :/
Po naprawie, problem znikl :hurra:
Dziekuje wszystkim ktorzy rzucili choc cien swiatla na moja sprawe :)
PostNapisane: 18 lipca 2012, 15:57
Moje BMW: 535iA
Kod silnika: M62B35
Witam. Odświeżę temat.
Mam ten sam problem, temp. skacze jak wściekła, klima raz działa raz nie, wiązka została sprawdzona przez elektryka i twierdzi, że jest ok i to wina prawdopodobnie zegarów. Czujnik jest sprawny (sprawdzany miernikiem, podłączałem inny-to samo). Czy w zegarach jest jakiś moduł odpowiedzialny za temp. zewnętrzną? Ktoś się może z czymś takim spotkał? Klima by się przydała na lato :-(
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 00:42
Garaż: http://m.facebook.com/?_rdr#!/czarek.ge ... 0723118370
mam problem z czynnikiem temp.zewnętrznej a mianowicie jak kupiłem moja betke e46 od początku mi wyswietlal -40º teraz się za to wziąłem kupiłem nowy czujnikwymieniłem go i nadal mi pokazuje -40º gdzie dalej szukać przyczyny?? bardzo proszę o pomoc
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 01:08
Kod silnika: m52tub28
Może po drodze masz gdzieś ucięte kable...
Sprawdź dobrze wiązkę ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 03:54
a wiecie może gdzie dochodzą te kable od czujnik? to było by mi łatwie sprawdzić czy są przerwane bo bym sprawdził czy jest przyjście. a tak to musiał bym lecieć po kablach.
PostNapisane: 14 lutego 2013, 00:52
Wie może ktoś gdzie dochodzą te kable od czujnika temp zewnętrznej?
PostNapisane: 14 lutego 2013, 10:27
Przewody od czujnika idą do zegarów. Dokładnie na Pin 1 i 2 złącza X11176 (18pinowe).
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 15 lutego 2013, 01:23
Wielkie dzięki za pomoc jutro się biorę za to.
PostNapisane: 15 lutego 2013, 23:11
Moje BMW: E39 523i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137004
A mi wszystko działa elegancko, tzn chodzi mi o zmiany temp, im zimniej na dworze tym niższą tem poddaje termometr, ale zawsze o 4 stopnie wyżej niż jest w rzeczywistości, tez czujnik do wymiany czy coś jeszcze ?
Temp w zegarze nie wariuje, nie skacze jakoś dziwnie do + 20 a potem nie spada itd ... wszystko działa jak powinno tylko zawyża o 4 stopnie
PostNapisane: 16 lutego 2013, 10:24
Kod silnika: m52tub25
Wojtec1987, pewnie masz zamiennik.
PostNapisane: 16 lutego 2013, 16:22
Moje BMW: E39 523i
Podczas mrozów wszystko działało ... był jeden dzień ocieplenia i pokazało +16 ... podczas jazdy do domu powoli spadało, teraz ładnie pokazuje ale zawyża ciągle o 4 stopnie ... czyli myślisz żeby zmienić sam czujnik na OEM ? A jeżeli przy wyjmowaniu okaże się że jest OEM ?
PostNapisane: 16 lutego 2013, 16:34
To przeczyścić styki, sprawdzić przewody czy nie mają przebić ;)
