Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [e38] Błąd pompy paliwa...
PostNapisane: 29 lutego 2012, 21:08
Moje BMW: 728i e38
Kod silnika: m52
Jak w temacie pompa podaje paliwo auto śmiga, lecz błąd powraca zaraz po wykasowaniu i przekręceniu zapłonu. Dziś wymieniłem pompę a problem niestety pozostał, czy ktoś już to przerabiał???
 Tytuł: Re: [e38] Błąd pompy paliwa...
PostNapisane: 29 lutego 2012, 21:20
Moje BMW: M4 M6
błąd o treści ...
w M52 ?
PostNapisane: 29 lutego 2012, 22:12
Kod silnika: m47n
ANDREW E36 napisał(a):
błąd o treści ...
Da85ny napisał(a):
Błąd pompy paliwa
PostNapisane: 29 lutego 2012, 22:21
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
błąd o treści ...
Da85ny napisał(a):
Błąd pompy paliwa
odpowiedz moze byc tylko jedna:
pewnie nie dziala pompa paliwa :rotfl: :rotfl:
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 29 lutego 2012, 22:22
Kod silnika: m47n
no i problem wspólnie rozwiązany :super:
PostNapisane: 29 lutego 2012, 22:52
Moje BMW: 728i e38
Kod silnika: m52
Panowie pompa działa a nawet dwie sprawdzone,silnik m52 nie wiem tylko dlaczego przed założeniem tematu nie sprawdziłem co oznacza błąd "activate relay fuel pump" :zawstydzony: teraz wiem że to przekaźnik, pozostaje mi spytać czy ktoś chce pompę kupić bo mam dwie :wstyd: tak na marginesie co on oznacza skoro wszystko działa jak należy.... dam znać jak jutro wymienię.
PostNapisane: 3 marca 2012, 08:19
Moje BMW: 728i e38
Kod silnika: m52
Panowie problem rozgryziony :] błąd przekaźnika pompy paliwa nie jest spowodowany uszkodzonym przekaźnikiem tylko alarmem który posiadam, odcina on zasilanie na przekaźnik stąd przy włączeniu zapłonu wywala błąd pozdrawiam fanów marki :hurra:
