Teraz jest 26 października 2026, 10:31
 Tytuł: [e39] 528 - Koło dwumasowe?
PostNapisane: 1 marca 2012, 13:08
Moje BMW: E39 528i
Cześć, odkąd kupiłem swoje autko jest jeden problem. Na postoju z okolic skrzyni biegów wydobywa się taki dziwny dźwięk jakby drganie jakiejś metalowej części. Dźwięk ten jest regularny i jego częstotliwość wzrasta wraz z obrotami. Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk ten natychmiastowo ustaje, po puszczeniu momentalnie powraca. Czytałem objawy uszkodzonego koła dwumasowego ale nie mam problemów z nadmiernym drganiem samochodu choć lekkie występują, nie szarpie przy ruszaniu. Czasami tego dźwięku w ogóle nie ma ale ostatnio coraz częściej go słychać. Dodam też, że prawdopodobnie sprzęgło jest coraz bliżej padnięcia, czasami się trochę ślizga. Jeden elektromechanik powiedział mi, że to na pewno koło dwumasowe ale pewności nie mam. Mogą to być też poduszki pod skrzynią? Bo skoro dźwięk ten ustaje po wciśnięciu sprzęgła czyli rozłączeniu skrzyni to chyba poduszki pod silnikiem odpadają.
 Tytuł: Re: [e39] 528 - Koło dwumasowe?
PostNapisane: 1 marca 2012, 18:42
Kod silnika: M52b20
miałem podobny przypadek klekotania
winny był luz na wieloklinie tarczy sprzęgła
PostNapisane: 2 marca 2012, 08:38
Kod silnika: M57d25
Tak poduszki odpadają kolego:).
Prawdopodobnie będzie to właśnie koło dwumasowe:(...
Polecam wyciągnąć skrzynię skoro i tak sprzęgło do roboty i zaopatrzyć się już zawczasu w kasiore na dwumase, bo na 80% to będzie właśnie to.
Jazda z rozwaloną dwumasą może źle się skończyć - panewki na wale korbowym, sam wał korbowy może pęknąć... Więc lepiej wydać te dwa koła na komplet sprzęgło+dwumasa niż później 4 koła na silnik:).
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2 marca 2012, 14:05
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Prawdopodobnie kończy swój żywot łożysko oporowe sprzęgła.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 21:29
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Sory za głupawe pytanie ale E39 528i 1999 ma koło dwumasowe?
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 22:41
Naczelny bimbrovnik
Tak, ma.
PostNapisane: 5 maja 2017, 14:31
Moje BMW: e39 523i Touring
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140577
Ja u siebie miałem brzęczenie z okolicy skrzyni z którym nie mogłem sobie dłuższy czas poradzić. :cenzura:
Pisałem o tym gdzieś na forum
Tutaj filmik, słychać było przy puszczonym sprzęgle
https://www.youtube.com/watch?v=vkpTTPnka0c
Wymieniłem cały komplet, dwumasa sprzęgło docisk łożysko oporowe i brzęczenie nie ustało!
Poźniej wymieniłem też skrzynię - nadal brzęczało :znudzony: pojechałem do gości od których skrzynię kupiłem, wstawiliśmy furę na kanał, wyciągneliśmy skrzynię i sprawdzaliśmy wszystko jak leci żeby dojść co u licha tak brzęczy
Przyczyna się znalazła! W bloku silnika jest łożysko w które wchodzi wał skrzyni i u mnie tego łożyska w ogóle nie było!
:wstyd: Prawdopodobnie moja beta ma nowe serducho od automatu i mundry mechanik przy wymianie silnika nie włożył go tam w ogóle. Łożysko koszt 20zł
Wpadło nowe i brzęczenia do dziś nie słychać a ile mnie to zdrowia kosztowało :zdegustowany:
PostNapisane: 5 maja 2017, 19:41
Dobry mechanik to skarb.
Większość to WYMIENIACZE, a nie mechanicy
PostNapisane: 5 maja 2017, 23:45
Naczelny bimbrovnik
DZWILU88, a Twój post wniósł coś do tematu? Nie sądzę.
PostNapisane: 6 maja 2017, 07:09
No dobra, już się poprawiam
Koło dwumasowe E39 528i 2xvanos
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DM51-EUR-04-1999-E39-BMW-528i&diagId=11_1151#21217512474
Jak działą koło dwumasowe i po co jest
Nie patrzcie na firmę, takie porostu znalazłem
https://www.youtube.com/watch?v=p5n9_Fkqbgc
ten drugi film wygląda trochę jak mango telezakupy ale widać na koniec jak to ma działać
https://www.youtube.com/watch?v=Mtcz8f3uzCI
PostNapisane: 6 maja 2017, 13:45
Naczelny bimbrovnik
DZWILU88, :ok:
