Teraz jest 28 października 2026, 16:22
 Tytuł: [E39] 520i 96r benzyna /lpg Silnik szarpie i nie ma mocy
PostNapisane: 1 marca 2012, 22:33
Pojawił mi się problem w mojej 520i sedan
Otóż gdy silnik jest nierozgrzany ( po nocy jak i po dłuższym postoju ) to gdy ruszam odczuwam brak mocy i tu nagle dostaje "kopa " , zmieniam bieg i to samo dodatkowo jak opuszczę gazu i zaczynam dodawać to szarpie ( robi "żabę" :) ) .
Tak jak w temacie auto posiada instalacje lpg Landi renzo pierwszej generacji niestety ( tak kupiłem ) , odpalam na benzynie i te dolegliwości występują .
Gdy silnik się rozgrzeje nawet nie potrzebuje dużej temperatury jest ok i w czasie jazdy nic już mu nie dolega chodzi jak marzenie i to na benzynie i to na gazie .
Proszę o jakieś wskazówki.
Nie znalazłem nic na forum co by rozwiało moje wątpliwości więc pozwoliłem sobie zapytać
 Tytuł: Re: [E39] 520i 96r benzyna /lpg Silnik szarpie i nie ma mocy
PostNapisane: 1 marca 2012, 22:41
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
czyli problemy na bęzynie?? może listwa padła albo pompka się wykańcza i jest zbyt małe ciśnienie paliwa
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 1 marca 2012, 22:52
odpalam na benzynie i tak chwile jadę potem przełączam więc na benzynie :) Chodź jak tak myslę że gdy zaczeło szarpać na zimnym silniku i przełączyłem od razu na gaz to jakby ustało . Ale nie jestem pewien czy może dlatego że temperatura podskoczyła ?
Jutro sprawdzę to napisze
Dzięki za pomoc
Może jeszcze ktoś coś wymyśli ?
Ostatnio edytowano 1 marca 2012, 22:55 przez artur214, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 marca 2012, 22:53
jeśli chodzi o małe ciśnienie to nie było by tak cały czas na wet na ciepłym ????
PostNapisane: 1 marca 2012, 23:44
Dobrze by było przejechać się autkiem z podpiętym kompem.
PostNapisane: 2 marca 2012, 18:03
Moje BMW: 528i
Że tak wtrącę mały OT, pozbądź się tej instalacji, bo prędzej czy później wykończysz silnik.
Przy bardzo precyzyjnej regulacji, instalacja 1 gen może zasilać silniki gaźnikowe i z wtryskiem jednopunktowym, natomiast w żadnym wypadku nie z wtryskiem wielopunktowym! Powód jest prosty. Przy monowtryskach kolektory dolotowe projektowane są tak, żeby ta sama ilość mieszanki paliwa z powietrzem wpadała do wszystkich cylindrów. Przy wielopunktach nikt o tym nie myśli - tam tylko wlatuje powietrze. Idąc tym tropem.. jeden cylinder może mieć za bogatą mieszankę, drugi zbyt ubogą.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
