Teraz jest 24 października 2026, 04:57
 Tytuł: [E39] Sprawdzenie działania pompy ogrzewania
PostNapisane: 4 marca 2012, 19:02
Hej!
Ma ktoś jakiś sposób na sprawdzenie poprawności działania pompy ogrzewania w e39 520i?
 Tytuł: Re: [E39] Sprawdzenie działania pompy ogrzewania
PostNapisane: 5 marca 2012, 17:30
To może ktoś wie co steruje tym silnikiem? Przy włączonym ogrzewaniu i max temp na wtyczce nie pojawia się żadne napięcie.
PostNapisane: 5 marca 2012, 19:10
Moje BMW: e39 540
Kod silnika: m62b44TU
z tego co się orientuje to pompka włącza się co jakiś czas, tzn co parę sekund. Jak przytrzymasz ją ręką, to powinieneś poczuć kiedy się załączy/
PostNapisane: 5 marca 2012, 21:19
No właśnie moja nie daje oznak życia. Na wolnych obrotach znacznie słabnie ogrzewanie. Dodając lekko gazu wszystko wraca do normy. Można podać na pompę 12w?
PostNapisane: 5 marca 2012, 22:03
Moje BMW: e39 540
Można. U mnie też ostatnio szwankowała, ale wystarczyło ściągnąć wtyczkę, i spowrotem ją założyć. Coś nie łączyło.
PostNapisane: 5 marca 2012, 23:27
Moje BMW: 528i
Tą pompką steruje zapewne sterownik climatronika. Jak masz opcję REST to spróbuj wkliknąć i sprawdź czy jest tam napięcie - wtedy powinno być na 100%. Jak nie ma, to poszukaj który bezpiecznik jest za tą pompkę odpowiedzialny
PostNapisane: 10 marca 2012, 15:08
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
własnie tak jak pisze kolego p[owyzej jak masz klimatronik to wcisnij rest,a najlepiej to na cieplym silniku czyli wskazowka na pion zgas silnik wyciag kluczyk i wtedy wcisnij rest powinno leciec cieplo powietrze tj.tzw.ogrzewanie postojowe wykorzystujace nagrzanie silnika moze dzialac nawet do pol godziny w zaleznosci od temperatury otoczenia wtedy pompka musi dzialac aby wymusic obieg plynu.
morek78
PostNapisane: 10 marca 2012, 18:58
No to chyba moja pompa odmówiła posłuszeństwa bo się nie uruchamia. Podczas jazdy ogrzewanie jest ok ale gdy tylko staję to zaczyna znacznie słabnąc i dodatkowo mam wrażenie że silnik zaczyna nierówno pracować bo pewnie pompa podaje też grzanie na parownik gazu :/
PostNapisane: 11 marca 2012, 14:18
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Jak jest zapowietrzony układ jest taki sam objaw.
PostNapisane: 11 marca 2012, 18:10
Wiem.
PostNapisane: 12 marca 2012, 07:31
Moje BMW: 528i
e39 ma tak nie-sympatycznie rozwiązany mały obieg, że reduktor mozna podłączyć jedynie równolegle - nie szeregowo i pompka względem reduktora ma 'nie wiele do gadania' ;) Podzielam wypowiedz powyzej, jeslibylby zapowietrzony, reduktor byłby niedogrzany i pompka elektryczna nie mogłaby pociągnąć wody. Sprawdź poziom płynu w chłodnicy
PostNapisane: 12 marca 2012, 10:31
Nie no panowie proszę was :/ dziękuję za dobre rady dotyczące poziomu płynu i poprawnego odpowietrzenia ale parę lat siedzę już w temacie i mam pojecie o układnie chłodzenia :] Jak sam temat mówi chciałem uzyskać jakieś dokładniejsze wskazówki dotyczące poprawności działania samej pompy zakładając że mój układ jest tip top :) Jakie przychodzi na nią napięcie, czy mogę jej podać 12v celem sprawdzenia działania, czy ma jakieś zabezpieczenie, co nią steruje, kiedy startuje, czy podpięcie kompa wykaże nieprawidłowości w działaniu itp. :)
Ale i tak dziękuję za zainteresowanie bo to ważne :)
PostNapisane: 12 marca 2012, 11:09
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Jak podepniesz kompa to w klimie przy uszkodzonej pompie elektrycznie będzie błąd na pompę auxiliary water pump. Jak włączysz zapłon i silnik będzie lekko zagrzany a temp ustawiona np na max to pompa powinna mieć zasilanie cały czas. Można do niej podłączyć bezpośrednio 12v. Ją załącza penel klimy i daje jej właśnie 12v. Te pompy często ulegają uszkodzeniu. Nagminne w tym modelu ale jak stanie to i tak ogrzewanie działa poprawnie. Sprawdzone przynajmniej na 15 autach bo trochę ich robię.
PostNapisane: 15 marca 2013, 18:22
Moje BMW: E39 523i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137004
Pany, a mi na postoju ładnie grzeje, ale jak auto zgaszone to przy funkcji REST ciepłe powietrze leci tylko prez ok minutę, dlaczego ?
PostNapisane: 15 marca 2013, 19:04
Kod silnika: M52B20TU
a co ma ci zagrzać płyn?funkcja działa tylko jak płyn jest gorący,elektr.pompka goni go,aż się wychłodzi
PostNapisane: 15 marca 2013, 19:11
Moje BMW: E39 523i
No ok, ale na forum czytałem o tym i funkcja rest działa nawet do pół godziny (w zależności od temp na dworzu)
PostNapisane: 15 marca 2013, 19:30
musi być poniżej 15 st,żeby wogóle to się załączyło,a grzeje do momentu,aż wychłodzi się płyn
PostNapisane: 15 marca 2013, 19:37
Moje BMW: E39 523i
Nie wiedziałem o tym że musi być taka temp, głupie to :( bo kilka dni temu siedzałem w aucie przy -5 i funkcja nie zadziałała a by sie przydała :!:
PostNapisane: 15 marca 2013, 20:01
przy -5 powinna(poniżej +15),jeszcze jak jest słaby aku,to też nie załączy,albo po prostu już za zimny płyn w obiegu był
PostNapisane: 15 marca 2013, 20:13
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Widocznie pompka nie obraca płynu w układzie i wychładza to co masz w nagrzewnicy i tyle
