Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: e39 530dA skrzynia uderza przy zmianie biegu PILNE
PostNapisane: 4 marca 2012, 21:36
nigdzie nie znalazłem konkretnego rozwiązania problemu
mam do kupienie w atrakcyjnej cenie 530d z 2000r 280kkm nabite zadbana tylko....
tylko skrzynia automat i szarpnie/uderzy za każdą zmianą biegu do góry i na dół manualnie zmieniając biegi tak samo na każdym biegu uderzy
przy włączeniu z P na D nic się nie dzieje nie uderzy nie szarpnie
koleś mówi że wymieniał olej z filtrem
problem tkwi w tym że trzeba tym autem wrócić 1200km żeby naprawić
jak by to wytłumaczyć - to tak jakbyś miał manuala i podczas jazdy na biegu nacisnął sprzęgło i puści to takie szarpnięcie
PS szukałem na google i znalazłem temat który założył tak myśle właściciel bo zgadza się z tym co mówił i opowiadał
ale odpowiedzi firmy są na zasadzie trzeba zobaczyć, podłączyć naprawa około 3-5tyś zł czyli się nic nie dowiedziałem
Mam Bmw 530 d e39 skrzynia GM automat 280,000 tys przejechane.
W sobotę wracałem z pracy i wszystko było w porządku skrzynia ładnie przerzucała biegi do góry i na dół. Autko do dzisiaj nie było ruszane!!!!
Dzisiaj rano jak zwykle odpaliłem auto chwile po chodził i jak ruszyłem już odczułem przy przełączaniu biegów takie szarpniecie na każdym biegu. Bieg wskakuje i jest takie jak to najlepiej opisać jak by się w normalnej skrzyni sprzęgło w czasie jazdy nacisnęło i puściło wcześniej nic takiego nie było nawet się nie odczuwało jak skrzynia przerzuca biegi a teraz nagle takie coś.
i tu pytanie:
- czy takim autem z uszkodzonym automatem można jechać taką trasę
- co się mogło popsuć
- jaki jest szacunkowy koszt naprawy
- czy można to sobie w garażu naprawić mając podnośnik i narzędzia czy musi byś specjalista doktor
Proszę o odp bo wada auta jest jedynie skrzynia reszta bez zarzutu
Sprawa pilna bardzo dziękuje za jakieś podpowiedzi
 Tytuł: Re: e39 530dA skrzynia uderza przy zmianie biegu PILNE
PostNapisane: 5 marca 2012, 18:44
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Ja bym odpuścił.
Skrzynia najpewniej pada, nie słyszałem żeby ktoś za naprawę tej skrzyni zapłacił mniej jak 3k, a zazwyczaj to 4-6k .
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 5 marca 2012, 20:44
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Jeżeli jeszcze się zastanawiasz nad zakupem to odpuść sobie, jeżeli jest już po fakcie można spróbować wymienić jeszcze raz olej i filtr, ale filtr oryginał. Następnie u mnie pomogło zmniejszyć szarpanie skrzyni czyszczenie elektrozaworu sterującego podciśnieniem turbo i EGR. Jeżeli szarpnięcia są duże to myślę, że tylko rozbiórka i naprawa pomoże.
PostNapisane: 5 marca 2012, 21:09
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
moj kolega ma 530da i tragedia z automatem. ten silnik tylko w manualu!! w servisie gdzies tam.. powiedzieli ze w tych silnikach wkładali beznadziejna skrzynie.. ja mam 523ia i jest elegancko, skrzynia bez tip tronika
PostNapisane: 5 marca 2012, 21:59
Kod silnika: M57D25
Nie przesadzajmy. Nie jest tragedia, sam mam skrzynię GM. Jest ona delikatniejsza niż ZF, ale jak się trafi sprawny model to dobrze będzie służyć.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
