Teraz jest 28 października 2026, 15:17
 Tytuł: [E46] Spriskiwacze reflektorów-nie wysuwaja sie
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 22:07
Moje BMW: E46 330d
Szukalem ale nie znalazlem podobnego problemu.Od niedawna zauwazylem ze spriskiwacze reflektorow sie nie wysuwaja przy spriskiwaniu szyby,dodam ze czy jest to piate czy dziesiate spryskiwanie to i tak problem sie powtarza czy ktos wie w czym moze byc problem?
Zabić muche na bocznej szybie-BEZCENNE
 Tytuł: Re: [E46] Spriskiwacze reflektorów-nie wysuwaja sie
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 23:04
Moje BMW: e34 turing
Kod silnika: M60
po 1 najpierw sprawdz podlaczenia werzy bo to dzieki nim pod wplywem cisnienia wysuwaja sie spryskiwacze . po 2 sprawdz silniczek w zbiorniczku spryskiwaczy bo morzesz lub napewno masz dwa oddzielne na szybe i reflektory.
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 23:15
Moje BMW: E46 330d
Silniczek ten od reflektorow pracuje bo go slychac przy spryskiwaniu natomiast jutro sprawdze podlaczenia wezy
PostNapisane: 5 marca 2012, 16:04
Moje BMW: E46 330D
HEj .jesli wyciagales wczesniej lampe ,po wlozeniu jej spowrotem moze byc nie rowno na plastikowych prowadnicach wtedy pompka pod lampa nie bedzie pracowac dostaje lewego powietrza .
PostNapisane: 5 marca 2012, 16:36
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
Niezły kotlet..... 3 latka lecą :cwaniak: i zarówno zadającego pytanie jak i odpowiadającego dawno na forum nie ma
PostNapisane: 5 marca 2012, 22:18
Moje BMW: E46 330D
:zdziwko: No to byl wyczyn ! Tak czy inaczej moze sie przyda
jesli dalej nie bedzie dzialac mozna podlozyc shabowego.
