Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [E46] 318i n42 kontrolka aku + skoki obrotów + zgaśnięcie
PostNapisane: 6 marca 2012, 14:35
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n42
Witam mam problem od dobrych 4miesiecy w mojej bmw e46 n42 2002r.
- podczas jazdy zapala sie na 3sek kontorlka ładowania Aku (auto jedzie normalnie dalej)
- podczas jazdy zapala sie kontrolka aku + obroty zaczynaja skakac gora doł gora doł
( slychac za schowkiem jakby jakis przekaznik sie wlaczal wylaczal wlaczal wylaczal) po chwili spokoj i auto jedzie dalej
- tak samo jak wyzej tylko na final zgasnie calkiem auto...czasami mozna odrazu go odpalic i normalnie jechac dalej, a czasami kreci i kreci i nie chce odpalic..... po paru probach odpali obroty spadaja,gasnie.... po czasie odpali i mozna jechac normalnie
wszystko to niezaleznie czy jade szybko czy wolno (chociaz czesciej dzieje sie przy wiekszym bucie lub zaraz po takim przyszpieszeniu).
nie zalezenie czy auto cieple czy zimne (chociez prawie zawsze na jeszcze nie nagrzanym odpowiednio silniku).
i na gazie i na benzynie.
mechanicy z partnerskiego warsztatu bmw sprawdzali ją kilka razy... raz wymienili czujnik polozenia walka rozrzadu..raz w miedzy czasie padala cewka i zostala wymieniona...ale mowia ze wszystko jest ok i tylko i wylacznie problem jest gdzies z gazem z instalacja gazowa.. w miedzy czasie pojawilo sie pekniecie na zbiorniczku wyrownawczym zalatalem je zywica ale chyba srednio skutecznie poniewaz co jakis czas musze troche dolewac. w piatek beda sprawdzac gdzie jest wyciek.
dwoch roznych gazowników wyeliminowal na 100% instalacje i jeden mowi ze to moze byc alternator....
od dawna szukam po forach ale nie moge znalesc rozwiazania, znalazlem kilka podbnych watkow ale zaden nie doprowadzony do konca.
filmik pokazujacy zachowanie auta
bledy jakie pokazuje mi Inpa (czasamie po takim zdazeniu pokazuje te same ale bez problemów z vanosem) dałem optymalna wersje bledową
Moze macie jakies pomysly..??
C O M M E N T
bledy 01.03
E R R O R M E M O R Y
Date: 01.03.2012 12:16:07
ECU: ME9K_NG4
JobStatus: OKAY
Variant: ME9K_NG4
RESULT: 6 error in error memory !
2776 CDKMFL - Schnittstelle-Multifunktionslenkrad
Error counter: 0
Logistic counter: 0
1. Umweltsatz
Mileage 2960 km
Motordrehzahl (nmot) 2320.00 /min
Motortemperatur (tmot) -38.25 Grad C
Versorgungsspannung (ub) 0.00 V
Fahrzeuggeschwindigkeit (vfzg_u) 209.00 km/h
2. Umweltsatz
Mileage 332800 km
Motordrehzahl (nmot) 10200.00 /min
Motortemperatur (tmot) 143.25 Grad C
Versorgungsspannung (ub) 24.02 V
Fahrzeuggeschwindigkeit (vfzg_u) 255.00 km/h
MFL-Signal Frequenzfehler
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 06 27 76 64 05 00 00 01 28 3A 0D 00 D1 82 00 FF
FF FF FF FF FF FF FF FF
277F CDKN - Kurbelwellengeber
Error counter: 3
Logistic counter: 53
1. Umweltsatz
Mileage 110480 km
Motortemperatur (tmot) -36.00 Grad C
Umgebungstemperatur (tumg) -48.00 Grd C
Versorgungsspannung (ub) 12.34 V
2. Umweltsatz
Mileage 196210 km
Motortemperatur (tmot) -35.25 Grad C
Versorgungsspannung (ub) 15.54 V
3. Umweltsatz
Mileage 195890 km
Motortemperatur (tmot) -34.50 Grad C
Versorgungsspannung (ub) 17.80 V
Leitungsunterbrechung Drehzahlsignal
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Error code: 06 27 7F 24 01 03 35 2B 28 3A 10 00 83 4C A5 3A
11 00 A5 4C 85 3A 12 00
2782 CDKPH2 - Nockenwellengeber Auslass
Error counter: 3
Logistic counter: 102
1. Umweltsatz
Mileage 41360 km
Versorgungsspannung (ub) 12.43 V
2. Umweltsatz
Mileage 195890 km
Versorgungsspannung (ub) 14.13 V
3. Umweltsatz
Mileage 195830 km
Lage der Phasenflanken oder Einbaulage ausserhalb Toleranz
Error code: 06 27 82 24 01 03 66 10 28 3A 10 00 84 4C 85 3A
11 00 96 4C 7F 3A 12 00
27BB CDKANWS - Nockenwellensteuerung Auslass-VANOS
Error counter: 0
Logistic counter: 21
1. Umweltsatz
Mileage 10640 km
relative Luftfuellung (rl) 0.00 %
2. Umweltsatz
Mileage 257300 km
Versorgungsspannung (ub) 15.64 V
3. Umweltsatz
Mileage 131940 km
Anschlagadaption außerhalb gültigem Bereich
Error code: 06 27 BB 22 01 00 15 04 28 3A 11 00 96 64 82 3A
11 00 A6 33 8A 3A 12 00
2780 CDKBM - Bezugsmarkengeber
Error counter: 0
Logistic counter: 0
1. Umweltsatz
Mileage 8060 km
2. Umweltsatz
Mileage 195860 km
Versorgungsspannung (ub) 15.83 V
3. Umweltsatz
Mileage 188180 km
Umgebungstemperatur (tumg) 9.75 Grd C
Versorgungsspannung (ub) 14.41 V
Kurbelwellen-Zahnfehler oder Lueckenverlust
Fehler bisher nicht aufgetreten
Error code: 06 27 80 08 01 00 00 03 26 3A 11 00 A5 4C 82 3A
11 00 A8 49 82 3A 12 4D
2731 CDKENWS - Nockenwellensteuerung Einlass - VANOS
Error counter: 0
Logistic counter: 0
1. Umweltsatz
Mileage 5500 km
wnwi1_u 166.00 Grad KW
2. Umweltsatz
Mileage 130560 km
wnwi1_u 165.00 Grad KW
3. Umweltsatz
Mileage 192000 km
relative Luftfuellung (rl) 191.25 %
wnwi1_u 255.00 Grad KW
Anschlagadaption ausserhalb gueltigen Bereich
Error code: 06 27 31 02 01 00 00 02 26 3A 11 00 A6 33 00 3A
11 00 A5 4B 00 FF FF FF
 Tytuł: Re: [E46] 318i n42 kontrolka aku + skoki obrotów + zgaśnięcie
PostNapisane: 6 marca 2012, 14:48
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Na innym forum BMW czytałem o podobnym problemie w tym samym silniku i winowajcą okazał się czujnik wału korbowego.
PostNapisane: 6 marca 2012, 15:03
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n42
Na moje oko z błędów w inpie to by się zgadzało 277F CDKN - Kurbelwellengeber
Natomiast mechanicy powiedzieli, że gdyby to był czujnik wału korbowego to auto przyjechało by do nich na lawecie.. i po prostu pominęli ten błąd.
W takim razie muszę zakupić czujnik i sprawdzić..
Dzięki za podpowiedź.
Może macie jeszcze jakieś inne przypuszczenia?
PostNapisane: 6 marca 2012, 17:24
Kod silnika: B47
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... a#p1128290
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... +kontrolka
Moje BMW: F10 550i
Valvetronic- niestety
N42 to bardzo awaryjna jednostka
PostNapisane: 6 marca 2012, 17:31
Kod silnika: m52tub28
Mam do sprzedania... tanio cały silnik, jak by ktoś potrzebował :)
PostNapisane: 20 marca 2012, 23:54
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n42
Wymieniłem czujnik wału korbowego i po problemie.
Dzięki za pomoc.
