Teraz jest 28 października 2026, 13:10
 Tytuł: [E46] Interpretacja błędów 320d m47! Proszę o Pomoc !
PostNapisane: 12 marca 2012, 18:34
Kod silnika: 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108330
Witam, dzisiaj podpinalem samochód pod komputer Boscha i wyrzucił mi 2 błędy :
5 Czujnik ruchu iglicy - przerwa
32. Regul. prędkości jazdy . Część obsługi - przerwa
Szukam po internecie i niestety nie moge znalezc z czym się wiążą , bardzo proszę o pomoc !
 Tytuł: Re: [E46] Interpretacja błędów 320d m47! Proszę o Pomoc !
PostNapisane: 12 marca 2012, 19:55
Moje BMW: E46 TourRing
5. Dotyczy wtrysku sterującego -- brak info od niego o położeniu iglicy
32. nie wiem ;) może tempomat
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 12 marca 2012, 20:09
Kod silnika: 320d
co może wiązac sie z tym błędem wtrysku ? co moze sie dziać ?
auto jest słabe , ale ale musze wymienic przepływomierz bo na 3 biegu maksymalnie zmierzył 712mg .
jakie mogą być objawy tego błędu nr 5. , powinienem się martwić ? :niepewny:
PostNapisane: 12 marca 2012, 20:51
Odnośnie wtrysku, sprawdź opór, odepnij wtyczke, zmierz opór. Prawidłowy 80-120 Ohm. Jeśli taki uzyskasz to cewka jest ok, może iglica się przycinać od nizbyt czystego ON -stąd ten błąd. Opór 0 Ohm - wtrysk do wymiany.
Z czujnika wzniosu iglicy sterownik "wie" o początku wtrysku. Zasadniczo informację te podaje również czujnik kąta obrotu wałka, umieszczony w pompie vp44. Na podstawie tych informacji sterownik kontroluje początek wtrysku.
We fordach na pompie vp 44 nie ma wcale wtrysku sterującego.Ale to już ford, nie ma co porównywać....
PostNapisane: 20 marca 2012, 18:54
Garaż: Dodge Charger '22
Czy uszkodzenie tego czujnika moze powodowac wyzsze spalanie? I czy wymiana na np taki: (http://allegro.pl/wtryskiwacz-sterujacy ... 04813.html) pomoze? (auto e46 02r. 318d m47) Slyszalem, ze czesto uszkodzony moze byc fizycznie kabel lub wtyczka natomiast czujnik jest dobry.
I drugie pytanie:
Czy dalsza eksploatacja pojazdu z tym wlasnie bledem niesie ze soba dalsze konsekwencje? (mam na mysli cohcby pompe)
PostNapisane: 20 marca 2012, 20:50
I drugie pytanie:
Nic sie dalej nie zepsuje od tego (pompa) , byc może obwód cewki tego wtryskiwacza jest uszkodzony (można naprawić) --> mechaniczne uszkodzenie wtrysku = REGENERACJA lub zakup jak w linku , który podałeś.
Spalanie paliwa ON zdecydowanie wzrasta (brak dokładnego sterowania dynamicznym kątem wtrysku)
