Teraz jest 28 października 2026, 13:21
 Tytuł: [e46] problem z kierunkowskazami
PostNapisane: 7 marca 2012, 12:34
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
witam!! mam problem tego typu że nie działa mi prawy tylni kierunkowskaz wymieniona żarówka nie przyniosła poprawy. Na desce świeci mi tylna prawa strona kiedy włączę kierunkowskaz przerywacz szybko pyka tak jak przy spalonej żarówce a na lampie zamiast kierunku pulsuje swiatło stop. wie może ktoś w czym tkwi problem
 Tytuł: Re: [e46] problem z kierunkowskazami
PostNapisane: 7 marca 2012, 13:11
Moje BMW: E46 320d
Zwarcie :)
PostNapisane: 7 marca 2012, 13:39
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116731
Pewnie brak masy.
e46 330Ci Cabrio
Byłe e46 320d - >>KLIK<<
PostNapisane: 7 marca 2012, 14:18
Moje BMW: e46 m54 325i
dokładnie masz jakieś zwarcie ,pewnie jakiś kabel się przetarł i dotyka do blachy albo coś styka w jakiejś kostce, postaraj się znaleźć to miejsce "idąc" po wiązce przewodów od lampy
PostNapisane: 8 marca 2012, 00:40
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M52 B25 TU
Garaż: [URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045med.jpg[/IMG][/URL]
jokr, na 99% brak masy, typowy objaw, na pewno to nie zwarcie bo bezpieczniki by padły i nic by nie świeciło . Sprawdź miejsca połączeń do masy. Na szybko możesz sprawdzić, podłącz kabelek do minusa na styku żarówki w lampie i gdziekolwiek do odsłoniętego elementu karoserii, np śrubki, zamka itp i szybko sprawdzisz.
schadook
[img][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045m.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 8 marca 2012, 11:26
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
na tej płytce wszystko wygląda ok. dzisiaj wsiadłem i problem znikł lecz po 10km znów się pojawił, później znów znikł.Elektryk mówił że może to być moduł ale nie wydaje mi się. pewnie przewód gdzieś nie styka
PostNapisane: 8 marca 2012, 14:32
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Sprawdź złącze przy lampie - często saśniedziałe przepala kabelki lub zwiera do masy..
PostNapisane: 9 marca 2012, 12:13
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
witam ponownie problem chyba rozwiązany. Sprawdzałem całą płytkę i kabelki i złączkę i wszystko było ok także sztucznie masowałem żarówke i problem nie znikał kontrolka spalonej żarówki na desce dalej świeciła , podejrzewam że to komputer źle wystartował gdyż mialem odpinany aku bo wymieniałem pierścienie itp. dziś rano znów odłączyłem aku na 5 min zresetowałem kompa i po przejechaniu po miescie z 15km usterka sie nie pojawiła. mam nadzieję że się więcej nie pojawi. pozdrawiam i dzieki za [podpowiedzi
PostNapisane: 11 marca 2012, 14:53
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
W tym modelu nie ma bezpieczników do świateł. Za kontrolę obwodu odpowiada moduł świateł. W przypadku zwarcia moduł odcina obwód. Jak będzie problem w jakimś obwodzie to jego rolę przejmuje inny obok. Stąd zapalanie się stopu. Normalny objaw. Jak by był brak masy to było by zdecydowanie więcej błędów żarówek. Nie tylko kierunkowskazu. Może gdzieś woda podeszłą. Jest licznik błędu w module świateł i odcina obwód po przekroczeniu iluś ta zwarć.
PostNapisane: 11 marca 2012, 15:52
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
wreszcie konkretna podpowiedz. Rozumiem moduł świateł znajduje sie przy....?? lampach przednich??
PostNapisane: 11 marca 2012, 16:27
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Moduł świateł to włącznik świateł. On może być winowajcą. Przy światłach nic nie ma poza sterownikami do xenonów.
PostNapisane: 12 marca 2012, 20:03
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
seba7er, heh obczaiłem gdzie jest moduł świateł za pomoca allegro :wstyd: Problem chyba rozwiązany bo od 2 dni nic sie nie dzieje chyba pomogło odłaczenie klem
PostNapisane: 13 marca 2012, 08:54
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Ja stawiam na .zarówkę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 98 gości
