Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [e46] deska rozdzielcza nie działa
PostNapisane: 17 marca 2012, 14:11
Moje BMW: e46 318Ci
jak w temacie, rano po odpaleniu zero oznak życia ze strony deski rozdzielczej, zegary i kontrolki nie działaja
co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: [e46] deska rozdzielcza nie działa
PostNapisane: 17 marca 2012, 15:12
Bezpieczniki 10, 34, 43, przy okazji warto pozostałe sprawdzić.
PostNapisane: 17 marca 2012, 15:30
Moje BMW: e46 318Ci
sprawdzone wszystko ok
jakieś jeszcze pomysły?
PostNapisane: 17 marca 2012, 16:31
Po przekręceniu kluczyka w poz 2 napięcie powinno być na 10, 34.Czy tak tylko wzrokowo opatrzone, że całe???
43 ma stały "+" tak mi ze schematu wychodzi
PostNapisane: 17 marca 2012, 19:37
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: m43
a nie wyjmowaleś w ostatnim czasie zegarów? może wtyczka z tylu zegarów byla żle wpięta i wyskoczyła?
Było E36 jest E46 :)
PostNapisane: 18 marca 2012, 12:41
Moje BMW: e46 318Ci
Dzięki za tipa faktycznie wzrokowo tylko sprawdziłem, ale przyczyna okazała się prozaiczna
nie wyjmowałem zegarów ale faktycznie, po wykręceniu deski rozdzielczej i wpięciu jeszcze raz wtyków wszystko wróciło do normy
dzięki za pomoc, temat uznaje za zamknięty :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 97 gości
