Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [e46] zapieczona sruba trzymajaca tarcze
PostNapisane: 17 marca 2012, 18:01
Moje BMW: e46 2002
Ogolnie kiepski pomysl zeby mocowanie tarczy robic na imbusa 7. Tarcze mialem chyba od nowosci nie wymieniane i nie wiem jak sie dobrac zeby odkrecic. Moze zna ktos tajny sposob :)
 Tytuł: Re: [e46] zapieczona sruba trzymajaca tarcze
PostNapisane: 17 marca 2012, 18:14
spróbuj wbić spline ( czyli gwiazdka)
PostNapisane: 17 marca 2012, 18:32
pawloszczak, Poszukaj na forum, gdzieś była, chyba w DIY relacja z wymiany i wymieniający miał taki sam problem, wbił TORXa i poszło.
EDIT:
W sumie 5s i znalezione:
viewtopic.php?f=25&t=2410&start=0
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 17 marca 2012, 18:52
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Jeżeli powyższe sposoby zawiodą to jest jeszcze możliwość odkręcenia wkrętakiem i młotkiem. Przykładasz wkrętak (płaski) pod kądem w kierunku odkręcania i uderzasz młotkiem tak aby odkręcać zapieczoną śrubę. Wkrętak musi się w nią wciąć aby miał sięczym zaprzeć a młotkiem nadajesz "prędkość" obrotowa. Po takiej operacji śruba do wymiany.
PostNapisane: 17 marca 2012, 19:22
Moje BMW: 530d 01' Turing
Najpierw młotkiem obstukaj tarczę w pobliżu kłopotliwej śruby. Potem wbij imbus 7 młotkiem a następnie najlepiej dużym kluczem który ma weście na wcześniej wbity imbus odkręć śrubę trzymając klucz drugą ręką w pobliżu śruby . Po tym zabiegu jeśli nie zniszczysz śruby, kilka razy wkręć i wykręć śrubę wcześniej nakładając smar miedziany.
Powodzenia , daj znać czy się udało , http://m.youtube.com/watch?v=AqcIKRO3sjM
http://m.youtube.com/watch?v=q3spy5jtvXo
PostNapisane: 20 marca 2012, 18:26
Garaż: Dodge Charger '22
1. Jesli masz dostep do zestawu kluczy nasadowych i wybijaka to wlasnie czegos takiego uzyj(tylko na pewno ustaw wybijak na wykrecanie ;]) najpewniejsza metoda, z tych, ktore tu chlopaki napisali
2. mozesz sprobowac wbic wiekszy imbus, gwiazdke lub nawet 7.
Pamietaj, zeby wczesniej obic srube mlotkiem, zeby wyrownac to co uszkodziles do tej pory, i podczas wykrecania sruby jedna reka trzymaj i probuj odkrecac klucz, a druga opukuj go caly czas lekko na sruba(tak jakbys probowal go wbijac). Jesli Ci sie uda to taka srube wywal, nie wkrecaj jej drugi raz, bo takie operacje mecza material i przy nastepnym zapieczeniu, bedziesz musial ją wyciac, rozwiercic itd(tak ogolnie o postepowaniu ze srubami;]) pozdro
PostNapisane: 28 marca 2012, 18:54
Moje BMW: 5 e39 523i
Kod silnika: M52
Tez sie meczylem z ta sruba ale spryskalem ja wd 40 od gory w tarcze wsadzilem srubokret zeby ja zablokowac i dobrym imbusem z calej sily odkrecilem
PostNapisane: 28 marca 2012, 19:34
Są specjalne śrubokręty udarowe do takich manewrów
Ja mam taki:
Przekręcasz na odkręcanie lub dokręcanie zakładasz bit i walisz młotkiem. Cały metalowy i naprawdę solidny, ma w zestawie duże bity takie właśnie że wciskają się w śrubę.
---525e
---1802
PostNapisane: 28 marca 2012, 22:29
Piekarz, dokladnie o tym pisalem 2 posty wyzej;]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
