Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [e39] zawieszenie? amortyzatory? tuleje? buja autem...
PostNapisane: 17 marca 2012, 19:17
Moje BMW: 520i
BMW e39 520 Touring
Mam problem podczas jazdy a mianowicie przy wjezdzie autem w jakąś nierówność dziure przy prędkości 50km/h i większej przód elegancko się sprawdza po wjeździe tylnymi kołami zarzuca autem jakbym w poślizg wpadał po prostu buja lewo prawo...
wymieniłem tuleje pływające, wymieniłem łączniki wahaczy, amortyzatory na teście wykazały tylko po 36% zużycia.
czy problem może tkwić w poduszkach tylnej belki? chodzi mi o 4 takie gumy pod tylną belką.
każde info mile widziane ;)
 Tytuł: Re: [e39] zawieszenie? amortyzatory? tuleje? buja autem...
PostNapisane: 17 marca 2012, 19:20
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
mam podobnie, biorę sie za amortyzatory po weekendzie. Z tym , że ja mam sedana więc tuleje belki odpadają.
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 17 marca 2012, 19:23
Moje BMW: 520i
daj znać jak wymienisz czy się coś zmieniło... bo normalnie strach jeździć :(
PostNapisane: 17 marca 2012, 20:50
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
wejdz na dzial zrob sam i wpisz belka tyl e39 touring tam wszystko jest.prwdopodobnie masz walniete te 4 glowne tuleje co trzymaja sanki do budy wydatek nie maky ok.1000zl a w dziale zrob sam mozna zrobic to za pare groszy,chociaz niektorzy ywierdza ze to druciarstwo.
morek78
PostNapisane: 17 marca 2012, 21:21
Moje BMW: e39 530d
Sprawdź gumy stabilizatora i łączniki stabilizatora.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 17 marca 2012, 22:41
Tez obstawiam tuleje tylnej belki. Patent z wycinaniem krazkow to bezsens. Kolega ktory to "wymyslil" potem stwierdzil ze jednak tuleje wymienil i roznica w prowadzeniu jest ogromna. Tuleje bierz lema, sa niewiele drozsze od chinoli a wiesz ze pochodza i beda dobrze tlumic.
PostNapisane: 19 marca 2012, 17:04
Moje BMW: 520i
czy ktoś coś wie na ten temat? z góry dzięki za każde info ;]
