Teraz jest 28 października 2026, 10:28
 Tytuł: [e46] Skasowane adaptacje - throttle valve
PostNapisane: 19 marca 2012, 20:33
Moje BMW: 325Ci
Kod silnika: M54B25
Witam!
zostawiłem kompa z odpaloną inpą w samochodzie i dorwał sie do niego mój kochany braciszek:) skasował mi adaptatacje, nie wiem dokladnie ile i które ale napewno throttle valve... :(
i tu się pojawia problem.. odpaliłem auto i ma podniesione wolne obroty i po naciśnięciu gazu nie wkręca się na obroty. :(
co zrobić zeby powrócić do stanu normalności??
błagam was panowie pomóżcie mi jak szybko to możliwe:)
z góry dzięki
 Tytuł: Re: [e46] mega problem. pomocy!!
PostNapisane: 19 marca 2012, 20:37
Moje BMW: F36 435ix
Kod silnika: N55
Nie przejmuj sie:) Wszystko da sie odkrecic. Z tego co pamietam, to mozesz wgrac pusty plik .MAN do każdego z modułów, w których przypuszczasz, ze jest namieszane (mowie tutaj o NCS).
Moja trójka na sprzedaż: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 5&t=356988
PostNapisane: 19 marca 2012, 20:40
Moje BMW: 325Ci
Kod silnika: M54B25
namieszane jest w sterowniku silnika... bo dalej na bank nie dał rady bo go odciągnałem... teraz juz wiem ze nie wolno robic takich rzeczy gdy 5 latek jest w garazu...
PostNapisane: 19 marca 2012, 21:30
Kod silnika: M57d25
Kolego zadne pliki man nie pomoga, bo ncs nie obsluguje sterownika.silnika.
Skasowane adaptacje to nic strasznego, wyczysc wszystkie adaptacje, przejedz sie autkiem z roznymi predkosciami obrotowymi. Po paru km silnik na nowo powinien sie zaadaptowac. Sprawdz w razie czego bledy w silniku, ale tych nie powinno byc, jesli wczesniej ich nie bylo.
PostNapisane: 19 marca 2012, 22:10
Moje BMW: CLS63 AMG
Skasowałeś po prostu adaptacje przepustnicy.
Weź jeszcze raz kompa skasuj adaptacje na zgaszonym silniku tylko zapłon ma być włączony po skasowaniu adaptacji wyłącz zapłon odczekaj 30 sekund i możesz odpalić wszystko będzie dobrze. Skasuj też błędy z silnika.
Po prostu po skasowaniu adaptacji przepustnicy trzeba wyłączyć zapłon na ok 20s jeżeli tego nie zrobisz to dzieje się właśnie tak jak w tym przypadku.
PostNapisane: 19 marca 2012, 22:17
Moje BMW: 325Ci
Kod silnika: M54B25
Wielkie dzięki!!
pomogło :hurra: :hurra:
pozdrawiam.
