Teraz jest 28 października 2026, 11:17
 Tytuł: [e39] problemy ze skrzynia
PostNapisane: 18 marca 2012, 21:24
Moje BMW: E91 177KM
Kod silnika: N47B20C
witam!
moze ktos bedzie mogl mi pomoc zdiagnozowac problem jaki pojawia sie w mojej beemce. auto to 528iA z 96 roku z przebiegiem 250tys. kilka tygodni temu wracajac w nocy z pracy na wylaczonym asc zrobilem kilka zakretow bokiem gdyz padalo i bylo slisko ;) i wyskoczyl mi jakis blad (ktorego nie moge odczytac bo moj wyswietlacz jest na wymarciu, wiem tylko ze komunikat jest dosc dlugi i konczy sie chyba na nn albo mn) po czym skrzynia biegow pracowala tylko na 4 biegu. dojechalem do domu, postawilem auto na parkingu i tyle. rano wrocilem i wszystko bylo ok. ale od 2 dni problem zaczal wracac. przejade kilkaset metrow po czym slysze gong, wyswietla sie komunikat i skrzynia znowu wchodzi na 4 bieg, tip tronic nie dziala, podczas jazdy skrzynia uzywa tylko 4 biegu, wsteczny dziala ok, choc troche szarpie przy zmianie z D na R :/
co to moze byc, gdzie zaczac szukac??
zastanawialem sie juz wczesniej czy zmienic olej w skrzyni czy nie, gdyz znajomy z aso powiedzial mi ze dobrze jest wymienic olej co 100tys km
 Tytuł: Re: [e39] problemy ze skrzynia
PostNapisane: 18 marca 2012, 21:51
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Na wyświetlaczu pojawiła się informacja o przejściu skrzyni biegów w tryb awaryjny. Najlepiej jak podjedziesz do kogoś, kto zdiagnozuje błąd poprzez program INPA albo coś tego typu. U mnie pokazywał się swego czasu tryb awaryjny jak olej się mocniej zagrzał, pomogło czyszczenie chłodnic co pozwoliło na swobodniejszy przepływ powietrza przez nie.
PostNapisane: 19 marca 2012, 00:21
Moje BMW: 3
Wymień olej z filtrem przy okazji :)
PostNapisane: 20 marca 2012, 15:57
Moje BMW: E91 177KM
wiec pytanie jaki olej tam wlac...taki z aso, czy kupic sobie samemu? chcialem zalac valvoline - na ich wyszukiwarce wyswietla sie ze powinienem uzyc atf max life
PostNapisane: 20 marca 2012, 16:39
Moje BMW: 3
Ja przy zmianie kupowałem w aso, na allegro rozlewają z beczek i w sumie ch*j wie co to jest, Ja zamówiłem esso miał inny kolor niż powinien także nie polecam
Pamiętaj o filtrze, no i najlepiej zrobić płukankę ja u siebie zmieniłem filtr zlałem olej nalałem nowy polatałem z 20 km i znów zlałem chama, skrzynia lata jak nowa :D
PostNapisane: 20 marca 2012, 17:06
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Najpierw komp i diagnoza, potem ewentualnie zmieniac olej. Z fusow nikt nie bedzie wrozyl, a przyczyn pojawienia sie trybu awaryjnego skrzyni moze byc wiele.
Temat rodzaju oleju byl juz nie raz poruszany na forum.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
