Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [e39]Zablokowane drzwi przód
PostNapisane: 20 marca 2012, 18:23
Moje BMW: BMW e39 520i
Witam , zablokowały mi sie drzwi od strony pasażera przód, reszta drzwi normalnie chodzą a w tych zero reakcji na pilota czy na przycisk zamykania , boczek jakoś zdjąłem z drzwi po uaktywnieniu zamykania pojawia sie napiecie 12V na kostce, czyli to nie elektryka , a teraz pytanie jak te drzwi otworzyć jak pociągam klamkę wewnątrz to rygielek sie podnosi ale po puszczeniu klamki odrazu opada i nie ma jak otworzyć tych drzwi podejrzewam ze padł siłownik ale jak sie do niego dobrać?
 Tytuł: Re: [e39]Zablokowane drzwi przód
PostNapisane: 20 marca 2012, 21:14
Ma kto jakiś pomysł ??
PostNapisane: 20 marca 2012, 21:39
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Garaż: Był MRCDS w202 c250td
Jest BMW e39 520i
BMW ma takie zabezpieczenie przed kradzieżą, że jak zamkniesz z pilota to zapada jakiś rygielek w zamku i dopóki moduł komfortu nie da polecenia odblokowania rygla, to nie otworzysz drzwi nawet od wewnątrz.
Więc wg mnie przyczyną Twojego problemu jest brak sygnału z modułu do rygla w celu odblokowania zamka.
Nie wiem czy da się mechanicznie odryglowac zamek. Ale jak masz jakieś dojście do instalacji to może warto poszukać przewodów/u biegnącego do zamka.
PostNapisane: 20 marca 2012, 22:33
Przewody mam na wierzchu, idą do zamka 3 przewody czarny, biały i niebieski. Pamiętam chyba ze pomiędzy białym i niebieskim pojawia sie napięcie 12V po naciśnięciu zamykania lub otwierania drzwi
PostNapisane: 20 marca 2012, 22:51
Kod silnika: M54b25
Jak Ci się pojawia napięcie, to elektrycznie jest OK. Padł sam siłownik. Wiedzieć musisz, że zamek w bmw E39 ma 3 stany: otwarty|zamknięty|zamknięty-zaryglowany. Ten ostatni po zamknięciu z zewnątrz, nie idzie otworzyć od wewnątrz.
Jak zdjąłeś boczek, przy zamkniętych drzwiach, to szacun, bo było to najtrudniejsze. Teraz tylko włożyć łapkę w drzwi, w okolice mechanizmu zapadkowego, do niego przykręcony jest siłownik. Trzeba go ręcznie jakoś ten tegez, ale tak dokładnie to tez nie wiem.
Tutaj poglądowo siłownik wraz z mechanizmem
http://allegro.pl/bmw-e39-zamek-drzwi-l ... 84040.html
popatrz na innych aukcjach, może będa lepsze zdjęcia, albo poprostu kup, bo i tak będziesz musiał, przy okazji obadasz sobie za co ciągnąć i jak to działa wszystko.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 20 marca 2012, 23:03
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Jest BMW e39 520i
Chyba innego wyjścia nie masz niż to co podpowiedział Ci kolega mroova.
Nic tylko powodzenia życzę i pochwal się jak skończysz.
PostNapisane: 20 marca 2012, 23:10
No żebym wymienił tylko sam siłownik ten czarny http://allegro.pl/silownik-silowniki-ce ... 18212.html
bo widzę po fotkach ze jest tylko zamontowany na zatrzask , to by otworzył mi drzwi jak myślicie ??
PostNapisane: 20 marca 2012, 23:11
Kod silnika: M54b25
No szansa jest. Tylko pytanie co to za zatrzask... :oczami:
PostNapisane: 20 marca 2012, 23:20
Jutro będę walczył a o postępach dam znać :zabawa:
PostNapisane: 21 marca 2012, 09:24
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Kolego nie wiem jak jest w e39 ale zapytam, masz w drzwiach tych zablokowanych wkładkę od kluczyka?
PostNapisane: 21 marca 2012, 12:49
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Jest BMW e39 520i
W e39 od strony pasażera nie ma wkładki... chyba, że angol... :P
PostNapisane: 21 marca 2012, 13:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
tak też mi się właśnie wydawało :/
PostNapisane: 21 marca 2012, 19:42
Drzwi otworzone padł siłownik od zamka , co do sposobu otwierania po takiej awarii to potrzebny jest śrubokręt długości około 20cm i popchniecie nim takiej zapadki pod siłownikiem zamaka. Pozostaje tylko zakupić nowy siłownik i kilka spinek i po kłopocie .
PostNapisane: 25 marca 2012, 10:16
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Jest BMW e39 520i
Super, dobrze wiedziec! ;)
