Teraz jest 28 października 2026, 14:16
 Tytuł: [e46] Dziwne wycieki pod silnikiem
PostNapisane: 24 marca 2012, 19:41
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Witam.
Powiedzcie mi co to za wycieki/// dzisiaj podczas wymiany łączników stabilizatora oraz gum i przy okazji zdjęcia osłony pod silnikiem dostrzegłem wycieki (oleju?)...
Może powiecie mi coś więcej o tym... Gdzie szukać przyczyny///
Przed zimą tego nie było, w każdym bądź razie nie w takiej ilości.
Silnik M57 - 330D
 Tytuł: Re: [e46] Dziwne wycieki pod silnikiem
PostNapisane: 24 marca 2012, 19:47
Kod silnika: M62B44
nie przypadkiem wyciek z układu wspomagania?? czesto opaski przy zbiorniczku wystarczy poprawic/wymienic
PostNapisane: 24 marca 2012, 20:32
Kod silnika: N47
Też tak na początku myślałem... dobra to będzie ten jeden wyciek, a ten drugi? ten od dolotu do turbiny?
Ktoś jeszcze może ma jakieś pomysły?
PostNapisane: 24 marca 2012, 20:53
beciak napisał(a):
a ten drugi? ten od dolotu do turbiny? Ktoś jeszcze może ma jakieś pomysły?
Trzeba by zerknąć czy przewód z odmy się nie zsunął, z króćca który jest na dolocie do turbo. Jeśli tak to rzyga ci z odmy na te rure do intercoolera.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 52 gości
