Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: E 36 compact problem z zawieszeniem po małej stłuczce
PostNapisane: 22 marca 2012, 17:22
Moje BMW: BMW E39 520 TURING
Witam mam takie oto pytanie, mianowicie coś dziwnego dzieje się z moim zawieszeniem :/ .Po uderzeniu w krawężnik musiałem wymienić wahacze, amorek, łącznik stabilizatora i drążek kierowniczy niestety wahacze kupiłem używane ale proste jednak Auto wozi na nierównościach i koleinach nawet jak trzymam kierownice na prosto to sam skręca ale nic w zawieszeniu nie stuka a na prostej równej drodze ściąga w lewo w tą stronę co uderzyłem.Byłem na zbieżnościach i niby wszystko poustawiane ale jest bez zmian.Dzisiaj jak podniosłem auto to ruszając kołem do przodu do tyły trochę się rusza tak jakby na sworzniu :| Czy koło tak powinno się ruszać?A jeszcze jedno na kierownicy czuć każdy kamyk i dołem bo po wiechaniu na nie, kierownica porusza się delikatnie tak jakby coś z maglem.Mam nadzieje że w miarę jasno naświetliłem swój problem.
 Tytuł: Re: E 36 compact problem z zawieszeniem po małej stłuczce
PostNapisane: 22 marca 2012, 20:09
Moje BMW: 318is
pewnie wymieniłeś jeden amortyzator więc sprawdz czy na pewno pasuje (chociaz nie powinno się wymieniać 1 szt.)
PostNapisane: 22 marca 2012, 20:20
Hmmm zgadywać można że końcówka kierownicza walnięta skoro w powietrzu można ruszać, zbieżność trzeba porządnie ustawić po dzwonie... tzw. pełną geometrie auta, bmw ma również tył regulowany, no i felga może być do prostowania...
pozdrawiam, Błażej ;)
Moje 320 Avusblau Coupe
PostNapisane: 22 marca 2012, 20:48
Moje BMW: e36 316i Compact
nie w compakcie bo ma zaadaptowane zawieszenie z e30
P.S sprawdzałeś stan gum stabilizatora oraz mocowanie stabilizatora do podłużnicy????
PostNapisane: 22 marca 2012, 21:42
byłem na szarpakach i wyszło że tylko prawy wahacz do wymiany więc wymieniłem i dalej to samo.Kołem moge ruszać jak podniosę ok. 1,5mc w przód i tył ale w drugiej strony jest podobnie tylko mniej.Tylko co mnie niepokoi że jak jadę na nierównej drodze i trzymam mocno kierownice w jednej pozycji na wprost to czemu auto samo wyjeżdża na drugi pas a kierownica dalej w tej pozycji.
PostNapisane: 22 marca 2012, 21:58
Jak dla mnie coś z zawieszeniem z przodu nie tak.
Byłeś u innego mechanika??? Być może ten co byłeś olał sprawę???
Może mocowanie wahacza?
W moim jak kumpel dobrze oblukał to skorodowało mocowanie stabilizatora do podłużnicy i powiedział że raczej na szparkach i na zbierzności by to nie wyszło.
P.S. A jak poziom płynu od wspomagania???
PostNapisane: 22 marca 2012, 22:10
będę w sobote u znajomego mechanika tak że posprawdzam sobie wszystko bo mnie to denerwuje chociaż ten luz na kole to tak jakby magiel padł albo sworzeń przy piaście
PostNapisane: 22 marca 2012, 22:12
a właśnie płyn ledwo pod minimum podchodził
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 70 gości
