Teraz jest 28 października 2026, 13:11
 Tytuł: e90 zasilanie zapalniczki
PostNapisane: 25 marca 2012, 22:13
Moje BMW: E90 330d AUTO
Kod silnika: M57/T2
Witam...
Nie mam zasilania w zapalniczce co to moze byc?
dodam ze na pewno nie bezpiecznik bo sprawdzalem nr 30 +/- jest ok.
Jak sie dostac do kabli aby niczego nie uszkodzic? moze jakas fotorelacja?
 Tytuł: Re: e90 zasilanie zapalniczki
PostNapisane: 25 marca 2012, 23:11
Moje BMW: Poturbowane
Przekaźnik sprawdziłeś?
PostNapisane: 26 marca 2012, 13:24
Kod silnika: M57/T2
Ale ktory przekaznik jest do zapalniczki?
PostNapisane: 27 marca 2012, 15:50
Kod silnika: M57/T2
No i nikt nie pomoze .....
PostNapisane: 27 marca 2012, 16:25
schemat skrzynki bezpieczników. sprawdź czy masz tam napięcie. minus do budy a plus do styku.
tutaj schemat zapalniczki ale nie jest zbyt dokładny
Rozkręcać nie musisz, jeśli jest prąd w bezpieczniku to wyciągnij go i sprawdź w którym nie ma. tam gdzie nie ma podłączasz kabel i do budy a w zapalniczce na środku (bo tam jest +) podłączasz kabel z żarówką podpięty do + na aku i jak zaświeci sie to czyli przejście jest. łatwiej to by było sprawdzić miernikiem ale tak też można.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
