Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [e39] kontrolka airbag?
PostNapisane: 25 marca 2012, 17:34
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć!
Pomagam znajomym w poszukiwanich e39 i jest pewna wątpliwość: czy kontrolka airbag powinna się zaświecić po przekręceniu kluczyka? w jednej z obejrzanych nie pali się ani przez chwilę a mamy małe porównanie bo w dwóch innych świeciła się stale :) jesli powinna to czy zdarzyło się komuś żeby żarówka się przepaliła po prostu? jak w ogole jest to rozwiązane w e39 - żarówki od tyłu montowane czy diody?
druga rzecz to czy pokrywa poduszki pasażera może się lekko ruszać? bo jak się ją maca ręką to się trochę rusza.
oba powyższe problemy podpowiadają mi że auto miało wystrzelone poduchy, wstawione zaślepki a kontrolka usunięta ale może czegoś nie wiem. chcę jeszcze ją podpiąć pod kompa ale wolę zapytać...
 Tytuł: Re: [e39] kontrolka airbag?
PostNapisane: 25 marca 2012, 17:56
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Jak chyba w każdym aucie, powinna się zaświecić i zgasnąć później jeśli jest wszystko ok, z tego co pamiętam to w39 są już diody.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 25 marca 2012, 18:26
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Musi po przekreceniu kluczyka sie zaswiecic na kilka sekund i zgasie.Jak nie swieci wcale to cos jest kombinowane.Pozdro.
PostNapisane: 25 marca 2012, 18:27
Moje BMW: BMW E61 530d
Garaż: Jest A3 8V CXS
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Potwierdzam.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 25 marca 2012, 22:05
Moje BMW: Narazie marzenia
Dobrze chłopaki piszą powinna się zapalić i zgasnąć(jak w każdym aucie chyba). A jak tak nie robi to może nie ma tam żarówki nie ma albo zaklejona jest żeby nie świeciła się cały czas. Najlepiej i tak chyba będzie jak podłączysz do kompa.
PostNapisane: 25 marca 2012, 22:20
Kod silnika: EJ253
właśnie tak chcę zrobić bo poza tym problemem auto jest spoko. moze to tylko jakiś błąd plus zaklejona żarówka bo to łatwiejsze niz jego skasowanie :P
sie zobaczy, dzięki za info.
PostNapisane: 26 marca 2012, 00:15
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M51 Diesel w gazie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112065
dodam jeszcze żebyś zwrócił uwagę czy pozostałe kontrolki równo gasną bo jeżeli tak jest to masz bardzo duże prawdopodobieństwo że było coś z tym robione w moim e39 każda kontrolka gaśnie pojedynczo żadna nie gaśnie razem z inną ;) ;)
TYŁ NAPĘDZA PRZÓD KIERUJE
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 82 gości
