Teraz jest 28 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E39]Co to jest!!
PostNapisane: 28 marca 2012, 09:40
Znalazłem po tylnym lewym nadkolem plastikowy,jakby zbiorniczek od którego odchodzą przewody. Jest pusty i coś w nim brzęczy. Może ktoś mnie oświeci co to jest i czy można dobrać sie dobrać do jego wnętrza żeby wywalić to co w nim hałasuje? P.S. Wymieniłem czujniki na tylnej osi i dalej nie działa mi prędkościomierz i oczywiście pali się ABS i ASC. Sporadycznie prędkościomierz załapuje. Gdzie szukać przyczyny?? Od dłuższego czasu męczę się z tym problemem:(
Pozdrawiam.
Jarek[color=#008040][/color]
 Tytuł: Re: [E39]Co to jest!!
PostNapisane: 28 marca 2012, 09:48
Mozliwe ze jest to zbiornik do oparow paliwa, znalazlem podobny u siebie ale chyba sa one zaklejone i nie da sie dostac do srodka.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 28 marca 2012, 10:02
Problem jest w tym, że coś w "lata" i hałasuje i słychać to czasami na nierównościach:(
PostNapisane: 28 marca 2012, 20:58
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
co do prędkościomierza to zacznij od czujnika w dyfrze
PostNapisane: 28 marca 2012, 21:13
Moje BMW: F01 750i x-drive
jak nie wiesz to nie pisz bredni :wstyd: to nie e34.sprawdz dobrze czy np.nie ma luzu na łożysku i przez to zapala sie abs.
PostNapisane: 28 marca 2012, 23:43
Kod silnika: M54B25
Gdy montowałem wczoraj do siebie audio co prawda w e46, ale ten sam silnik co u ciebie, to w trakcie musiałem podjechać w pewne miejsce i ...
- nie miałem podłączonego przełącznika od asc
- nie miałem podłączonego panelu klimatronika
- nie miałem podłączonych przednich szyb el.
i gdy jechałem to też asc i abs się paliło i nie działał prędkościomierz, gdy skończyłem robotę i wszystko podłączałem
asc, abs już się nie paliło i prędkościomierz działał jak należy. Więc może zobacz czy gdzieś Ci kostka nie łączy, możne się któraś wypiela, jeśli byś sprawdzał to użyj do kostek i wtyczek kontakt spray. Może i dziwne ale objawy są identyczne. Pozdro.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 30 marca 2012, 11:04
Dzięki kolegom za podpowiedzi:) Jeśli chodzi o kostki to elementy, które wymienił iroonhide u mnie działają ale warto sprawdzić. A luzu nie sprawdzałem. Poprzedni czujnik czasami działał. Nowy to nie oryginał:( Pozdrawiam!
PostNapisane: 30 marca 2012, 11:26
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Potwierdzam u mnie w e46 wczoraj do nagrzewnicy się dogrzebywałem i to samo predkosciomierz nie działa abs asc i ręczny się palą.
Przyda się potomnym ;)
PostNapisane: 30 marca 2012, 14:23
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50b25
witam.mam do was pytanie moze mi podpowiecie gdzie na forum dowiem sie cos na temat e39 3.0 d 2000/2001r chce kupic i nie wiem na co mam zwrucic uwage,moze jest jakas stronka na ten temat.doradzcie mi
