Teraz jest 25 października 2026, 01:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Gaśnie silnik 2,5 tds
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 22:18
Witam,mam problem z gasnącym silnikiem.Zazwyczaj dzieje się tak gdy ruszam i zamierzam wrzucić drugi bieg obroty spadają i silnik pada. Sprawia wrażenie jakby się zadławiał , z odpalaniem też niejest dobrze (pare razy musi go zakręcić)
Niedawno dałem do uszczelnienia pompe wtryskową i praktycznie jakiś tydzień po tym zaczęło się to dziać, czy ktoś jest mi wstanie podpowiedzieć co może być przyczyną?
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 08:40
To jakaś plaga, u znajomego pare dni to samo, się zrobiło, a dzisiaj u mnie :kwasny: Nie wiem co jest wogole grane, na początku szarpał na 1 biegu a teraz jak sie jemu zechce to zgaśnie przy zmianie biegu albo jak obroty nisko spadną... może to jakas lewa ropa ????
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 10:53
ja też już trace cierpliwość, mechanik który uszczelniał tę pompe twierdzi ze to może jej wina. mi osobiście wydaje się to dziwne bo jeśli tak by było to robiłby to na każdym biegu a to zdarza się najczęściej na 2 , a także jak jak przygazuje i natychmiast puszczam gaz to obroty spadają za nisko i amen.
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 10:56
Ja jak dodaje gazu to nic sie nie dzieje, gorzej jak po przejechaniu około 100km zatrzymam sie i chce ruszyc z pierwszego biegu to tak się dławi jakbym pierwszy raz probował jeździc samochodem i za szybko puszczał sprzęgło ; )
Może to czujnik podpory wału czy coś takiego :|
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 11:00
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 11:22
zastanawiam sie jeszcze nad filtrem paliwa
może to przyczyna?
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 11:31
U mnie wszystko niedawno wymienione więc odpada... poza tym jeśli to byłby filtr to dławiloby jakbys jechal tym samochodem, a ja jak jade juz normalnie to nic sie nie dzieje...
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 13:51
a sprawdzales przeplwke??? jak ci sie wkreca na obroty,normalnie czy muli troche??
Marqs
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 13:54
No mi się wydaje że minimalnie przymuliło ale moze to moje odczucia ;)
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 15:05
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Panowie pada wam nastawniczek pompy, na początek proponuje go wyczyścić.
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 20:59
jutro jade na warsztacik i dam znać a narazie dzięki
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 21:21
Tylko nie zapomnij !
Ja lece w poniedziałek, czekam na info :)
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 21:44
Moje BMW: E65 745i
ja obstawial bym przeplywke, a w drugiej kolejnosci pompke
zobacz moja byla BMK-e -------> viewtopic.php?p ... ht=#139870
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 21:53
narazie nic , poprostu niedałem rady być może w przyszłym tygodniu.
Napewno dam cyne.
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 10:46
Grejd ma chyba rację - moj mechanior też mówił że przepływomierz na 80%, jutro będzie wszystko jasne...
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 13:11
I ziścił się czarny scenariusz nastawnik pompy - szlag go trafił i mnie też.
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 11:30
na waszym miejscu wyczyscil bym ten nastawnik i tak macie go do wymiany to nic nie stracicie tylko zyskacie .przy uszczelnianiu pompy mogły sie przesunac zabrudzenia w nastawniu i dlatego zaczął ci szwankowac po robocie macie tu instrukcje czyszczenia nastawnika
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1741
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 12:18
Ja nie mialem robionej pompy i nastawnik padł, czyszczenie hmm... z tego co pisali ludzie nic nie daje...
Ale spróbować zawsze można :)
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 13:37
nic cie to nie kosztuje tylko troche czasu :)
a może pare groszy bedzie w kieszeni tak prawde mowiac jezeli sciezki sie nie wytra to tam nie ma co sie zrypac
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 13:40
ostatnio tez miałem problem i nie słuchajac rad poszedłem inna droga wymieniłem cos co nie powinno mi nie działac a jednak koszt mój byl 0 bo miałem wtrysk i latam jak wariat bez problemow
