Teraz jest 28 października 2026, 10:28
 Tytuł: [e39] Problem po wymianie piasty
PostNapisane: 28 marca 2012, 17:18
Siemka.Dzisiaj oddałem auto do mechanika,zeby wymienił przednie piasty.Piasty kupiłem meyle.Co sie okazało to po wymianie zapalaja sie kontrolki od ABS ASC.Po podłaczeniu pod kompa pokazuje błedy czujnika w prawym jak i lewym przednim kole,ktore po wykasowaniu zapalaja sie znowu :( Mechanik mowi ze pewnie piasty sa do niczego.Czujniki ABS-u ponoc były nie ruszane i nie mogł ich uszkodzic.Co mam robic kupic nowe piasty za ok 700zł :zalamany:
 Tytuł: Re: [e39] Problem po wymianie piasty
PostNapisane: 28 marca 2012, 20:04
Ja najpierw sprawdziłbym rezystancję czujnika.
PostNapisane: 28 marca 2012, 20:28
Czujnikow nie trzeba wyjmowac zeby wymienic lozysko, wiec raczej machanik tego nie robil. Mozliwe ze zabrudzil czujnik od srodka, ale tego bez rozbierania nie sprawdzisz. Dziwne zeby 2 lozyska meyle byly skopane. Ja montowalem maxgear i bylo wszystko dobrze, a to raczej gorsza marka. Ja bym zaczal od podlaczenia pod kompa i sprawdzenia jakie predkosci pokazuja obydwa kola- potem moze zaloz na probe stare lozyska, jesli jeszcze masz. Jesli nie pomoze to czujniki...
PostNapisane: 28 marca 2012, 20:32
Kurcze po odebraniu auta od mechanika kontrolki zgasły :zdziwko: Zrobiłem jakies 20km i jest :ok:
