Teraz jest 28 października 2026, 10:28
 Tytuł: [E60] Skrznia zmienia biegi przy duzo wyższych obrotach
PostNapisane: 29 marca 2012, 09:55
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57 306 D4
Witam. Potrzebuje pomocy.
Mam problem ze zmianą biegów ,skrznia zmienia biegi przy duzo wyższych obrotach.
Skrzynia 6hp26 E60 535D B759554 .137 tys.przebiegu.
Muskając pedał gazu bardzo delikatnie do 2.2 tys.obr.nastepuje zmiana biegu i lekkie
szarpniecie a normalnie zmnienia przy 1.6 tys.obr. uwaga! -( takie same polozenie pedału gazu)
Przy tych objawach po wyjsciu z samochou smierdzi z pod niego spalenizną jak po ostrej
jeżdzie i słychac jak stygnie tłumnik.
Spalanie wzrosło do około 12litrów gdzie wcześniej mieściłem się w 9,5 l/100km.
Usterka może nie wystapić po postóju np. dwu godzinnym lub wiekszym.
Jak wszystko jest dobrze nie wkrecam na wyżej niz 2tys.obr.,zmiana biegów przy 1.6-1,8tyś obr.
bez szarpnięcia ,bardzo delikatna,wolna jazda, jest szansa ,że usterka nie wystąpi 50/50.
Skaner wykazał
46D3 Control Unit Internal Error 4
4A27 Intelligent Battery Sensor
4212 Glow Plug Cyl 1 - Activation Interrupted
4222 Glow Plug Cyl 2 - Activation Interrupted
4242 Glow Plug Cyl 4 - Activation Interrupted
4252 Glow Plug Cyl 5 - Activation Interrupted
4262 Glow Plug Cyl 6 - Activation Interrupted
4121 DDE Main Relay is Switching too Late or too Early
3EDD Variant Coding
4587 Fuel Filter
:mur:
 Tytuł: Re: Skrznia zmienia biegi przy duzo wyżdzych obrotach,
PostNapisane: 29 marca 2012, 10:49
Garaż: www.sjnet.pl
na pewno do wymiany masz sterownik świec żarowych
nie kupuj nowego bo pewnie też padnie Roger-Nysa naprawia profesjonalnie je i się nie popsują
resztę błędów rozpracujesz tutaj :
http://u.42.pl/2Igv
Oceń :)
hasło: bmw
