Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: e46 ustawienie kąta kół
PostNapisane: 30 marca 2012, 18:52
Kod silnika: m52
witam
po wymianie amortyzatorów (kupiłem jakieś tańsze)zaczęło mnie ściągąć w prawą stronę pojechałem ustawić zbieżnośći okazało się ze mam zły kąt z lewej strony i teraz w każdej stacji diagnostycznej mówią mi ze nie można ustawić kątów i wyprzedzenie zwrotnicy,mam pytanko czy wartosci ktore mam sa na zdjeciach mogą świadczyć ze może mnie ściągać w prawą stronę i jak w końcu jest z tymi kątami można ustawić je czy nie,i czy może ktoś zna jakiś dobry zakład z kujaw
Uploaded with ImageShack.us
 Tytuł: Re: e46 ustawienie kąta kół
PostNapisane: 30 marca 2012, 19:27
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
zapomiałem jak to się nazywa ale na allegro około 50 zł sztuka. to to górne łożysko na amortyzator z możliwością regulacji kąta . i po problemie. kąt ustawisz
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 30 marca 2012, 20:05
Kod silnika: m42b18
http://allegro.pl/regulatory-katow-camb ... 23557.html
PostNapisane: 30 marca 2012, 20:31
Kąt pochylenia przedniego koła ustawia się, tylko w zakładzie trzeba posiadać wiedze a z tym już różnie. Nic nie musisz kupować. Do regulacji kąta pochylenia koła(przedniego) służa trzy nakretki, które się luzuje i ustawia kąt, masz je pod maską na kielichu amortyzatora. Auto przy tym zabiegu musi mięć prawidłowe cisnienie powietrza w kołach, zatankowane do pełna oraz obciążone specjalnymi obciążnikami, przód 2razy po 68kg, tył 68kg i w bagażniku 21kg.
I wtedy się ustawia zbiezność i kąt pochylenia koła, w E46 zarówno przednie koła jak i tylne koła można z osobna ustawić :ok:
Do wykonania w warsztacie gdzie posiadają sprzęt i wiedzę, raczej nie u Mietka w szopie :)
PostNapisane: 30 marca 2012, 21:14
Kod silnika: m42b18
a jak za pomocą tych 3 śrub to zrobisz?? bo ja się dziwie . oba w e36 mi się obalają i każdy doradza rozpurkie albo właśnie te zestawy z allegro bo otwory są stałe pod śróby .
PostNapisane: 30 marca 2012, 23:13
Moje BMW: E61 LCI 525d
Garaż: E61 525d - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166179
E36 Coupe - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=55190
Różnica w kącie pochylenia kół jest jedną z głównych przyczyn ściągania na bok. Sprawdź czyt ten amortyzator nie jest skrzywiony, bo to nie jest normalna sytuacja, żeby po zmianie nagle rozjechały się koła, zwłaszcza z jednej strony. Amorki wymieniałeś sam, czy w warsztacie?
PostNapisane: 31 marca 2012, 08:01
Kod silnika: m52
amorki wymieniał mi mechanik w warsztacie jestem umowiony na wtorek na ustawienie tego kąta i nie wiem czy kazac mu ścinac ten klinik ktory jest w kielichu czy nie czy coś to pomoże
PostNapisane: 31 marca 2012, 14:23
Nierozumiem czego nierozumiesz :)
Nie wiem jak w e36 ale w e46 są na kielichu trzy nakręki, luzując je masz pewien zakres regulacji kąta pochylenia koła. Fachowiec posługując się danymi z programu podczas regulacji, ustawia prawidłowy kąt poczym je skreca.
Jak sa przykręcone te nakretki to nie widać tego bo dokładnie przysłaniaja, ale pod nimi są wzdłużne otwory pozwalające pochylić całą kolumne na zewnatrz bądź wewnątrz auta.
Jak ktoś nie wierzy niech weźmie klucz 13 i odkreci jedną-do końca, i zerknie ;)
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 18:55
Kod silnika: m42b18
kolumne ?? :rotfl: :rotfl: :rotfl: a co to ursus czy man :rotfl: :rotfl: :rotfl: :P :P :P
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 19:00
mechest, mówi ci coś kolumna mcpersona? :P
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 19:04
Kod silnika: m42b18
ty mnie nie rozumiesz ale postaw się na miejscu ludzi którzy czytają to co piszesz . kolumna ?? na zewnątrz bądź wewnątrz :szok: :D to może do kabiny wejdą skoro wewnątrz. :rotfl: :P
zastanawiaj się co piszesz
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 19:14
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Panowie chodzi o kielich, na kazdym regulujes o 15 minut w kazda strone po wczesniejszym rozwierceniu bolca :)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 19:27
mechest napisał(a):
postaw się na miejscu ludzi którzy czytają to co piszesz....to może do kabiny wejdą
...niech wchodzą gdzie chcą :ok:
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 20:51
Moje BMW: 530iAT
Zochan, co za brednie piszesz - w e46 zreszta jak i w reszcie BMW juz z fabryki nie ma mozliwosci regulacji katow - jedynie co mozesz ustawic to zbieznosc - a te sruby co sa na kielichu sluza tylko do mocowania poduszki amortyzatora ktory jest mocowany w lozysku tej poduszki, z tylu jest pelen zakres ustawienia zbieznosci i geometrii.
Katy traca fabryczne ustawienia z biegiem czasu, gdy elementy sie zuzywaja, wymieniasz na nowe, montujesz prawidlowo i o ile nie bylo dzwona wczesniej to w przypadku przodu wszystko wraca na swoje ustawiania fabryczne. Jedynie zbieznosc wymaga ustawienia przy ingerencji w zawias. Przy tylnej osi kazda ingerencja w zawias wymaga ustawienia geomterii i zbieznosci.
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 20:54
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
koledzy, wszystko w tym temacie
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=155430
polecam
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 17:26
Jak pojęcia nie masz to nie siej zametu. Jeden już jest w szoku że ma kolumny mcpersona w e36
Poczytaj choćby tis, albo link wyżej jak kolega podał, albo zobacz klucz do czego służy BMW 323140.
Ludzie uwzieliście na mnie,czy jak?? :cisza:
Taka prawda że reguluje się zbieżność i kąty przy każdym kole w E46. :ok:
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 18:57
Moje BMW: e46 320d
popieram kolege wyzej
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 19:16
Kod silnika: m52
panowie jutro jade do diagnosty ktory twierdzi ze jakas minimalna regulacja jest wiec zobaczymy co z tego wyjdzie
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 20:52
Kod silnika: m52
a wiec tak bylem dzis na tej zbieznosci diagnosta ktory mi przeprowadzal "operacje"mial urzadzenia laserowe i stwierdzil ze katy kol sa w normie poprawil mi tylko zbieznosc i powiem ze jest roznica na lepsze dziekuje za wszystkie odp
pozd
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 22:48
Kod silnika: m42b18
to też ci dali :D jutro obejże e46 i sprawdze jak to jest.
