Teraz jest 29 października 2026, 12:07
 Tytuł: e46 318i 2004 - silnik - wyzsze spalanie, szarpanie
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 14:14
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: N46B20
Na początek witam wszystkich! ;) Jestem posiadaczem ww modelu od około 2tygodni.
Mam problem z płynnym ruszaniem i ogólną zmianą biegów. Jak to mój ojciec zauważył, auto wolno schodzi z obrotów. Żeby nie było czuć żadnego szarpnięcia, trzeba albo dodać więcej gazu albo dłużej przytrzymać sprzęgło (żeby sobie wyrównał obroty). Poza tym, wyszło mi spalanie przy oszczędnej jeździe na trasie - 8,46 więc trochę chyba za duże? Z rzeczy które zrobiłem:
- wyczyszczona przepustnica
- sprawdzona odma (przy ciepłym silniku potrafił zgasnąć zaraz po odpaleniu, a także falować trochę obrotami) - po odkręceniu korka oleju auto nie gaśnie, można go swobodnie zakręcić spowrotem więc podejrzewam że separator oleju jest OK
- wymieniony filtr powietrza, sprawdzony układ w poszukiwaniu "lewego" powietrza
Dzisiaj wkońcu udało mi się dostać do modułu silnika po podpięciu do komputera i oto wyniki:
Znalazłem od razu następujące błędy:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/u/damyan/album/1150345 (3 screeny)
Podejrzewam że ten drugi to przepływomierz? Proszę potwierdzić.
Odczyt parametrów:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/u/damyan/album/1150351 (jeśli któreś się powtórzyly, znaczy że były sprawdzane na uruchomionym silniku)
Proszę o sprawdzenie czy wszystko ok?
A tutaj odczyty FASTA (cokolwiek to jest ):
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/u/damyan/album/1150367
Również proszę o sprawdzenie.
Z góry dzięki za wszelkie informacje!
 Tytuł: Re: e46 318i 2004 - silnik - wyzsze spalanie, szarpanie
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 17:55
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: N46B20
hmm moja głupota.. przepływka była odpięta (widocznie zapomniałem o niej przy czyszczeniu przepustnicy).
Nie mniej jednak, gdy jest podpięta, auto szarpie na 1 i 2 biegu... (dzisiaj wydaje mi się że jest o wiele lepiej jeśli chodzi o schodzenie z obrotów, chociaż z przepływką czuć minimalną różnicę na niekorzyść jednak)
Plus te cholerne (nie do wytrzymania) brzęczenie przy pewnym zakresie obrotów (tylko przy odpuszczonym gazie) 2500-2000 i okolice 1000 (przy przyspieszaniu na pół sekundy może). Ktoś wie co to może być? Takie metaliczne gruchotanie z dużą częstotliwością. Na zewnątrz nie słychać raczej.
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 18:54
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: N46B20
Dokładnie taki dźwięk jak tutaj, również podobny zakres obrotów:
http://www.youtube.com/watch?v=H6jYQCFnP60
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 12:40
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: N46B20
Nikt?
