Teraz jest 26 października 2026, 22:26
 Tytuł: [E46] Aktywacja świateł do jazdy dziennej NCS.
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 21:02
Moje BMW: E46 - 318i
Kod silnika: M43
Witam dzisiaj uruchomiłem sobie światełka do jazdy dziennej, moje autko to E46 99r przed liftem i efekt jest taki że światełka zapalają się po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłonu (mimo że przełącznik jest w pozycji 0) ale palą się normalne światła mijania i pozycyjne z przodu i z tyłu (nie mogę wtedy włączyć świateł drogowych) po włączeniu przełącznikiem mam wtedy drogowe.
Efekt miał być inny tzn. miały zapalać się światła drogowe o mniejszej jasności.
Korzystałem z tej instrukcji:
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_01
TAGFAHRLICHT
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
us
miały się załączać też kierunkowskazy ale się nie załączają.
Ktoś mi powie jak zrobić żeby zapalały się światła drogowe jako dzienne?
 Tytuł: Re: [E46] Aktywacja świateł do jazdy dziennej NCS.
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 21:41
Moje BMW: e39 530,e60 525
Kod silnika: M 57
musisz zmienic EINZEIT DRL
wert 2 to dlugie 18%
wert 3 okolo 22%
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 23:05
Kod silnika: M43
Zmieniłem wpis:
BL_DIMMEN
activ
na
BL_DIMMEN
nicht_activ
i jest już tak jak powinno.
Tzn. światła drogowe świecą delikatnie a po włączeniu mijania świecą się przednie kierunkowskazy.
Czy tak jest u wszystkich? Tzn. czy świecą się tylko przednie kierunkowskazy czy wszystkie?
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 04:45
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Powinno działać wszystko tak jak przed operacją z tą różnicą, że w pozycji 0 i pozycyjne masz włączone drogowe o zmniejszonej mocy, a mijania to po prostu mijania.
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 07:40
Kod silnika: M43
U mnie działa to tak:
-w pozycji zero po przekręceniu zapłonu i odpaleniu załączają się drogowe o zmniejszonej mocy.
-w pozycji 1 (pozycyjne) zapalają się pozycyjne i przednie kierunkowskazy oraz tylne swiatła.
-w pozycji 2 (mijania) zapalają się mijania, pozycyjne i przednie kierunkowskazy i oczywiście tylne.
Czy tak to wygląda u wszystkich?
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 19:02
Moje BMW: e46 320d
jest ok
PostNapisane: 5 maja 2012, 22:11
chyba nie jest oK;/ kierunki nie powinny się świecić ;/ - moim zdaniem :)
PostNapisane: 5 maja 2012, 23:24
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
ja mam aktywowane drl. 318Ci po lifcie
jak przekrece stacyjke na poz 1, pala sie dlugie na pol mocy.
pozycyjne swieca mi tylko jak mam zgaszone auto
ksenony wiadomo, wlaczam mijania i sa.
kierunki nie widzialem zeby sie swiecily
była 528i --> viewtopic.php?t=13159 było 318Ci --> viewtopic.php?f=6&t=75437&start=0 obecnie 335i --> .... ogień :D Obrazek
PostNapisane: 6 maja 2012, 00:50
jak masz aktywowane dzienne to dostajesz tez rzarzace kierunki ale tylko przed drugim liftingiem po liftingu jest git i kierunkow nie ma
podobno nie da sie wylaczyc swiecacych kierunkow w e46 przed liftingiem ale na yutubie jest filmik ze gosc zrobil bez kierunkow ale szkoda ze nie chce napisac jak to zrobic
http://www.youtube.com/watch?v=K7jorZvwLFg
PostNapisane: 6 maja 2012, 09:37
Moje BMW: e46 320d
ten kolega napisal http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=182261
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 21:48
Kod silnika: M43TU B19
trochę odświeżę :D chciałem żeby świeciły mi się migacze na 50% przy postojowych i światłach mijania. co wpisać i gdzie?? ;]
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 22:12
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
u mnie wystarczylo zmienic:
sidemarker_us na aktiv
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 22:53
to jeszcze mam pytanie, może ktoś będzie wiedział, co trzeba zrobić, żeby przy otwieraniu i zamykaniu centralnym, migały migacze, a fajnie by było też żeby z nimi migałe postojowe (w moim przypadku ringi) ;D
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 09:22
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Co do migających kierunków przy otwieraniu-zamykaniu masz opisane tu http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=17&t=8344.W E39 udało mi się to zrobić a wczoraj przy E46 poległem....nie umiem zapisać zmian w module GM5....Jak Ci się uda zrobić kierunki to napisz co i jak.Pozdrawiam
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 09:34
Moje BMW: e46 330dTA
temat z wieloma kodowaniami (między innymi o te co pytacie) już jest na tej stronie założony i dostępny do poczytania: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73650
co do mignięcia kierunkami przy zamykaniu/otwieraniu z pilota
Aby kierunki migaly zarówno przy otwieraniu i zamykaniu KONIECZNIE ustawione na aktiv muszą być opcje:
QUIT_OPT_SCHAERF - mignięcie przy zamykaniu
QUIT_OPT_ENTSCH - mignięcie przy otwieraniu samochodu
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 16:12
Moje BMW: E46 330D
jak ktoś ma problem z kodowaniem to chetnie pomogę. jak coś to pisać
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 07:39
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Panowie nie z tej beczki ale czy da się wyłączyć kontrolkę od poziomu oleju (tą żółtą żeby nie migała). Mam uszkodzony czujnik ale olej i tak sprawdzam zawsze bagnetem.Pozdrawiam
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 09:21
Moje BMW: E46 330D
Warnung motor oelstand - daj na nich aktiv i już :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 10:51
Moje BMW: E46 320d
Chce wyłączyć ryglowanie drzwi po ruszeniu. Jak włączyć tą opcje jest na forum ale jak wyłączyć żeby nic nie zepsuć ??
A po drugie chce wyłączyć selektywne otwieranie drzwi z kluczyka. Żeby po naciśnięciu otwierania kluczykiem otwierały się wszystkie 4 drzwi a nie tylko te od kierowcy ??
Z góry dzięki.
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 11:34
Moje BMW: E46 330D
jeśl masz ustawione po przekroczeniu X km to - verriegeln_aut_ab_x_kmh
ZV_SELEKTIV
